标题: 解决SL410K X100E usb问题不看会后悔的 [打印本页]
作者: 王彬784428960    时间: 2011-12-21 14:27
最近 修了好几个SL410K 的USB问题,心想USB的问题还算好修,主要就是那几个东西,南桥 48M时钟 还有一个BAS电阻,还有就是BIOS问题,其他可能也有,但是本人还没有发现,这次主要说一个最近出来的IBM机器。
SL410K X200 X100 这一类的机器都很容易出USB 问题,主要问题就是摄像头可以用,但是USB接口一个都不能,还有时候网卡也不能用,论坛里看了一下也没有具体的解决办法,大部分都是换南桥,刷BIOS,但是大部分都没有好,
本人也一样换南桥,侧时钟,等等,该测得都侧了,还是不行,就连BIOS都刷了好几个还是不行。后来就到BIOS随便转转,终于找到问题了,
解决方法就是进入BIOS - security -IO port access -usb prot 就是这里好多USB不能用都是这个问题,改成ENABLED 就好了。这个问题终于有答案了,大家以后也不要去换南桥了。
其实主要就是IBM的BIOS 大家都不会到这里,因为这个安全选项,所以不会想到这里,但是问题能解决还是好的。需然简单但是解决好多问题,所以拿来跟大家分享
X200的本人没有试过。估计是可行的
补充内容 (2011-12-23 10:19):
谢谢各位大哥加分,小弟会继续努力的,
作者: 251273218    时间: 2011-12-21 14:40
电脑不可能自动更改BIOS 吧,怎么会用的好好的,不能用了,需要解译一下,还有,会不会是刷了BIOS以后才有了这个选项,或者需要开启这个选项呢????????请高手指点!谢谢
作者: zjjmc4418    时间: 2011-12-21 21:40
刷BIOS 后,,,默认情况下这个选项是不会关闭的吧。。。。{:soso_e116:}
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-21 21:49
感觉有点诡异,为什么用的好好的就会没用呢?系统会自动禁用它么?
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-12-21 21:51
很多机器都有BIOS关闭USB功能选项遇到多了啊
作者: 王子的泪    时间: 2011-12-21 21:55
还有着这种奇怪的事情,但USB 接口都不能用首先要看下BIOS里面有没有禁用的
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-21 22:19
安全输入输出端口访问-保护,这个是怎么被禁用的啊,刷BIOS还不行?
作者: 等你好久了    时间: 2011-12-21 22:27
又学了一招
作者: 烟台成成    时间: 2011-12-21 23:19
经验呀,先看软件再看硬件
作者: 王彬784428960    时间: 2011-12-22 09:58
我也不知道为什么刷了以后还是关闭的,打开就好了,这个问题搞了好长时间,最后还是这个问题,郁闷呀
作者: 王彬784428960    时间: 2011-12-22 09:59
是的,刷了BIOS以后还是关闭的,搞不懂。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-22 10:09
你买的编程器多少钱啊?具体说下,我正在找,谢谢
作者: 王彬784428960    时间: 2011-12-22 10:41
我买的280刷的580U 1150买的,也是论坛里的,
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-22 10:50
一般都是想着南桥   不太会考虑调BIOS
作者: yucba    时间: 2011-12-22 10:51
THINKPAD X201 拔掉主板电池开机跑出密码来了~~~~~~
   又学到了一招
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-22 10:51
刚开始就不想买这么贵的,200多的不知道怎么样啊
作者: lcheng6666    时间: 2011-12-22 11:41
学习了,
作者: 王彬784428960    时间: 2011-12-22 11:53
不要买,我以前也有G540吧。200多,但是刷的特别慢,一个2M的要刷半个小时,但是580u就30秒,还要那个支持的芯片太少了,要买就买个1000多的,个人意见
依然灬8023 发表于 2011-12-22 10:50
一般都是想着南桥   不太会考虑调BIOS
大哥以后要反过来了,要先看BIOS 在看电路
作者: 学修本    时间: 2011-12-22 14:07
刚搞了一台,这BIOS设计真有不合理,默认应该是要开的。
作者: ihmmm365    时间: 2011-12-22 15:12
还没遇到过,看来以后要注意了
作者: ASUS99    时间: 2011-12-22 16:58
   又学到了一招
不会吧。拔掉电池跑出密码来了 ?然后插上电池。密码 没了?
作者: pippo    时间: 2011-12-22 17:38
下次修到的时候可以留意一下,是个方法
作者: 暗黑使者    时间: 2011-12-22 20:55
这个思路不错,减少很多弯路啊,现在还没碰到,留着备用,下次碰到先查查BIOS 看看。。。
作者: 旺汪2010    时间: 2011-12-22 20:59
应该是先软件后硬,才不会起弯路
作者: yxy    时间: 2011-12-22 21:20
又学了一招
作者: 人挡我闪    时间: 2011-12-22 21:34
可为什么用着好好的系统就自动关闭了BIOS里的USB使用功能呢?难道是IBM厂家设计开关机达数千次就自动关闭?
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-12-24 09:09
找个机器看看
作者: 一修哥8    时间: 2011-12-24 09:20
留意下,最近生意不好
作者: ls976813109    时间: 2011-12-24 09:27
恢复出厂设置,不行吗?
作者: 王彬784428960    时间: 2011-12-24 10:56
ls976813109 发表于 2011-12-24 09:27
恢复出厂设置,不行吗?
要是恢复出厂设置行的话,我想大家也不会拿上来讨论的,现在IBM的BIOS很奇怪,
作者: 曹红霞    时间: 2011-12-24 12:28
像这样搞一下怎么收钱啊
作者: mfktuu0904    时间: 2011-12-24 12:58
不错学习拉///////
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-12-24 16:17
可惜 我的机器 还给客户了 晚了点 还是感谢 下次试下
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2011-12-31 17:17
有好东西出来分享 真好  支持楼主
作者: iiiiiiii    时间: 2011-12-31 17:23
C难道说这样子可以节省电
作者: 王彬784428960    时间: 2011-12-31 21:21
iiiiiiii 发表于 2011-12-31 17:23
C难道说这样子可以节省电
谁知道,不知道是为了安全不审省电
作者: denhu8888    时间: 2011-12-31 22:22
BIOS能禁USB,今天才看到,都不会往这里想,以后得注意下
作者: yiiu163    时间: 2012-1-1 21:02
经验呀,多谢楼主分享
作者: z156485243    时间: 2012-1-1 21:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 玉天翔    时间: 2012-1-1 21:26
这个是很不错的经验啊,要不然动主板就麻烦了
作者: 广网那么    时间: 2012-1-1 21:47
楼主讲的很精细
要先看BIOS 在看电路
