标题: 跟师傅打赌,打个平手 [打印本页]
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-21 13:36
标题: 跟师傅打赌,打个平手
    什么机我就忘了,总之用适配器能正常开机,用电池开不了机.机子能充电,且用适配器和电池一起开机后拿掉适配器也能正常使用(按师傅说是能放电的意思).见这现像,师傅一来,便说换EC(有人叫IO).我说这应该是保护隔离电路问题,换IO没用.师傅一听,你小子竟感发表意见,便说咱们来打赌.师傅财大气粗,直接开价100块.我心想这不明显是保护隔离电路的问题吗,与IO有什么关系呀.便说赌就赌.于是便开赌了.
   师傅便买了个IO换了上去,奇了,刚开始用电池一点反映也没有.换上后竟然3个电源指示灯刹的一下全亮,这下我紧张了,100对我可不是小数目呀.可又另人万分庆幸的是机子居然没显,开机芯片竟然短路,待机电流标到0.17,见此情景,我赶快说:平手,不打了.师傅也给我个台阶说:饶你小子一条小命.便没再去管这机器(因为用适配器能用吗)
   过后我想了很多.有2点要问.1.可能()用适配器能开机用电池不能开机)这种现像真的与开机芯片有关系
                                        2.我是不见棺材不想洛泪呀,我想与保护隔离有关,与开机芯片无关.也许正是因为开机芯片短路,导致电路直通,从而产生了三灯全亮(开机)的假像.
    借此迅维网,向从多高手讨教下原因,请各位回下贴,发表下自已高见吧.
作者: koukou    时间: 2011-12-21 13:42
1 排除电池问题
2 电池不开机应该是信号不够  检测电路
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-21 13:44
koukou 发表于 2011-12-21 13:42
1 排除电池问题
2 电池不开机应该是信号不够  检测电路
电池换过了没问题的
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-21 13:48
原来你们靠猜修东西
作者: koukou    时间: 2011-12-21 13:53
小小学徒工 发表于 2011-12-21 13:48
原来你们靠猜修东西
故障罕见  你又什么意见?  我认为有可能是BIOS
作者: 诚实-维修    时间: 2011-12-21 14:11
不是靠猜,有些东西真的是修了才知道。
作者: 8235687    时间: 2011-12-21 14:22
晕菜什么? 查电池 反馈阿 .能充电 就差放电的那个管子阿
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-21 14:29
不猜不行呀,如果真是IO的关系就表示我输了,.所以我没敢去管那电脑.
作者: Spartacus    时间: 2011-12-21 14:38
能充电电池应该是好的吧
作者: liuxihong2011    时间: 2011-12-21 14:40
重点查充放电电路啦,那两个管子和那周边的电容都要查下
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-21 14:42
能充电和放电啦
作者: mets    时间: 2011-12-21 15:26
我很久以前也好像遇到过类似的问题,期待楼主的结果!
作者: 善勇    时间: 2011-12-21 16:15
与开机芯片应该没有关系吧
作者: ASUS99    时间: 2011-12-22 19:03
还真的可能与开机芯片有关吧
作者: 5592550    时间: 2011-12-22 19:17
不清楚哦  楼主解决了说下给大家解下迷惑 呵呵
作者: whdiy    时间: 2011-12-22 19:27
没有看到实质的东西,相关电压,电流等情况。
作者: wangxiaoning    时间: 2011-12-22 21:11
应该是3V 5V电路不正常吧。
作者: 旺汪2010    时间: 2011-12-22 21:43
靠猜是不行的,还是要跑跑电路的
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2011-12-22 22:36
查下电池电量检测电路
