插上内存笔记本就会叫
主板爱好者
2011-12-21 11:32
插上内存笔记本就会叫
笔记本上有两条内存槽。其中一条没事。另一条只要一插上就叫。连续长音。换过几条内存都这样。各位帮到这样的问题。是内存槽的问题还是另外什么问题。
追寻科技电脑
2011-12-21 11:36
内存槽的问题
315807346
2011-12-21 11:38
要么就是槽子到北桥的线空爆了。还有有主板插副槽就会报错的
网商一族
2011-12-21 12:08
要假负载量一下对地阻值看看正常不
jklwolaile
2011-12-21 12:10
加焊内存槽看看,这要有点技术
尘芥
2011-12-21 12:14
槽,内存都要看看。。
553528623
2011-12-21 12:19
单槽不过 很普遍的现象 最简单的方法 要么单根换成大内存 要么单根使用 换桥换槽子风险都大
橘子红了
2011-12-21 12:35
用酒精洗一下槽子
任荣
2011-12-21 12:41
是不是不兼容哦?
kavin2008
2011-12-21 12:42
内存槽的问题可能性大,
苍老师
2011-12-21 12:43
北桥或者内存槽。可以能芯片组不支持大内存,还有可能这个机子分AB槽
天青色等煙雨
2011-12-21 12:46
假负载 打一下阻值OK吗。。不行加焊下一下槽
刘四哥
2011-12-21 12:47
可能是内存不兼容,还有种可能就是内存接触不良导致的,可能是内存槽虚焊,加焊一下可以解决问题。
