请教怎么补pcb的断线,
mbfix
2007-4-28 19:33
请教怎么补pcb的断线,
烧断了一小截,而且爆起来了一大截,还没处理过这种问题,不知道怎么办才好
张先生
2007-4-28 21:48
我估计楼主要问飞线具体如何操作。
一般我做的话先用雕刻刀把要接的两端细心刮掉一小段线面上的阻焊漆,用0.15漆包线连接,确认接好后,用502保护。对不对,我只会这样做。现在眼力太差,只好让别人做。
mbfix
2007-4-28 22:17
我用细铜导线尝试,可是不沾锡,能不能作一条锡带来连接呢,就像某些主办用来散热的那种
六条二
2007-4-28 22:50
你的铜导线上也有漆吧,用刀刮掉才能上锡!
夜雨十三天
2007-5-13 16:58
如果是供电线路可以用带塑料皮的导线
如果是AD线,就用从ATX电源线上抽出来的铜丝,尽量把线路飞的和原来一样长,
如果怕露着短路可以用热熔胶粘上~外观可以做的好看一些
