查看: 2168|回复: 7
[主板维修]
845GL主板,跑26掉电
发表于 2011-12-21 11:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
845GL主板,跑26掉电'
开始以为是电源年限已久,换电源问题依旧,
把板取出测量,量cmos电池,0.3V,换之
上电,一路跑,7F7A,OK
装机,上电,问题又回来了,把插线一个一个拔除,最后剩下SW插针,故障依旧
最后给SW插针拔除,用镊子短接,一路跑到7F7A,
元凶终于找到了,原来是开关按键的问题
换掉开关按键,装机,OK,故障排除
发表于 2011-12-21 11:25:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
845.台式板真耐用啊
发表于 2011-12-21 11:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个问题我曾经折腾好久才理解,以后见了就知道思路在那了,要亲身体验呀
发表于 2011-12-21 11:56:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵 路过学习了
发表于 2011-12-21 11:58:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这板子跟不上时代啦
发表于 2011-12-21 12:01:05 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
老板子不值当的修了
发表于 2011-12-21 12:16:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题电容也会影响的
发表于 2011-12-21 13:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
穷人家就用旧点的很正常,有什么好说的,说什么不值得修简直是灌水。
