标题: 西捷320G不能格式化 [打印本页]
作者: 153588641    时间: 2011-12-21 10:48
标题: 西捷320G不能格式化
手上有块硬盘。320G的。用软件扫完全没问题。但不能格式化。格式化的时候提示出错。
请问一下这个是什么问题啊,用软件能解决这个问题吗
作者: 广西飞扬    时间: 2011-12-21 11:01
西数和希捷什么时候合并了?楼主用DM试下。
作者: sd1979380    时间: 2011-12-21 11:08
DM FORMAT一下再看看
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-21 11:20
系统里面格式化不了可以在dos里面低格,那个还是不行的话就用PC3000修复……
作者: ZXCVBNM9    时间: 2011-12-21 13:47
不知道是用什么软件扫描没有坏道的,如果,确实没有坏道的话,估计就是希捷的通病只读故障,如果,能发一下硬盘的指令信息来看看就好了。
作者: ezhouxinda    时间: 2012-1-9 20:36
硬盘是只读了!可以接指令线看一下!如果是只读了,没法修!
