标题: 七喜K4 使用正常 就是3个USB接口不能用 [打印本页]
作者: 维信    时间: 2011-12-21 10:01
USB均没有电压     求一份图纸   初步怀疑是南桥问题    打算换桥  望高手指点下
作者: 杨慧春    时间: 2011-12-21 10:04
usb没电压为什么是南桥问题呢。
有转电压的管子啊
作者: 无极性电容    时间: 2011-12-21 11:14
供电不正常先查供电 ,再看USB对地阻值。正常为500-600欧姆。
作者: 才毕业    时间: 2011-12-21 11:18
打U阻止,看看,不正常就换南桥
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-21 15:02
跑供电线路,供电线路修好还不能用,直接从网卡飞线到USB,不用做桥了,很烦的。
作者: 维信    时间: 2011-12-21 16:05
才毕业 发表于 2011-12-21 11:18
打U阻止,看看,不正常就换南桥
我试了 有阻值  500多
作者: 莫炎    时间: 2011-12-21 17:55
先查供电,后换南桥。
作者: draculahua    时间: 2011-12-21 21:37
这还找毛图  南桥   USB供电
作者: 维信    时间: 2011-12-22 14:41
draculahua 发表于 2011-12-21 21:37
这还找毛图  南桥   USB供电
换了南桥还是不行
莫炎 发表于 2011-12-21 17:55
先查供电,后换南桥。
换桥了还是不行
作者: 维信    时间: 2011-12-23 10:54
杨慧春 发表于 2011-12-21 10:04
usb没电压为什么是南桥问题呢。
有转电压的管子啊
可以指点下吗   连接USB的那个是一个软排线没有电压过去
作者: 维信    时间: 2011-12-23 13:03
问题已解决     直接拉了个5V过去就可以了  谢谢大家的分析
作者: zjjmc4418    时间: 2011-12-23 23:49
维信 发表于 2011-12-22 14:41
换了南桥还是不行
明明USB没供电,还先换SB!!
作者: bailang381    时间: 2011-12-31 12:05
牛逼的主楼呀 人才那呀 这样也换桥  桥神
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-31 13:55
我们一般不轻易动桥 都是多方验证后才动
作者: biergaibang    时间: 2011-12-31 15:25
给我们这种小白的经验帖子!值得借鉴!
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-31 15:27
先把USB口的供电修正常,如果还没有用就可以考虑桥了.
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-31 15:52
没有电压就修供电呀!直接飞线也行啊,但是你需要测试数据线的对地阻值是否正常。如果对地阻值不正常而你又不想做桥,直接飞线。
作者: psxwx    时间: 2011-12-31 16:24
估计是个换桥砖家这样明显的问题也换桥无语
作者: 我有新感觉    时间: 2011-12-31 17:52
还没检查就换!晕!
作者: a4443847    时间: 2012-1-1 10:32
牛X滴LZ  没供电先修供电 估计就ok了。实在是想节省时间直接飞个5V嘿嘿。。
