查看: 1647|回复: 3
请教各位老师及版主,,如何检测各个部位的AD值,,及时钟电压 谢谢
发表于 2008-5-22 11:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[ 本帖最后由 于浩 于 2008-5-22 11:31 编辑 ]
发表于 2008-5-22 14:07:17 | 只看该作者 �
AD值不晓得,如果是AD线的二极体值到是有。不过这个问题提的太泛泛了,既然测试AD线的二极体值就要知道哪些是AD线,一般在各种假负载上均有标识的,包括时钟和各种信号线。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 2
查看全部评分
发表于 2008-5-22 15:25:33 | 只看该作者 �
回复 #2 十万个V什么 的帖子
有什么好的帖子让我学习吗。。。。。 谢谢
发表于 2008-5-22 15:29:01 | 只看该作者 �
这些值都不是固定的,板不同的话参数也就不一样了!只有凭经验了,多记些,这样维修起来会方便很多的!
