海尔t68外接显示,内屏不显
骑士11
2011-12-21 09:16
海尔t68外接显示,内屏不显
海尔t68外接显示,内屏不显,但是背光开启。通过加焊显卡好了
严实
2011-12-21 09:17
N卡的话就做吧
只是个小徒弟
2011-12-21 09:18
T68是显卡问题。。
骑士11
2011-12-21 09:19
N是N卡,但我想先应该查下供电信号吧。就是不知查哪些信号
刘小平
2011-12-21 09:56
这机子显卡容易坏
ya520ng
2011-12-21 10:04
加焊显卡一般解决问题的
zxmwx2011
2011-12-21 10:07
先查下屏线供电吧
尘芥
2011-12-21 10:26
查下供电,不行就加焊吧
lichengzb
2011-12-21 10:40
就是有亮无字把 是的话 直接BGA伺候
骑士11
2011-12-21 12:53
问题已经找到了,是显卡没有发出L_VDDEN,导致没有屏供电。我人为的将此信号拉高,有了屏供电,但是屏还是不显示,只有背光,怎么办啊
骑士11
2011-12-21 15:10
加焊显卡好了,问题解决了,谢谢各位的热心
我星依旧
2011-12-21 15:25
见的太多 都是干显卡就好了
Spartacus
2011-12-21 15:54
显卡门的垃圾
莫炎
2011-12-21 17:54
T68的显卡就像V3000一样的。
广州小刚
2011-12-21 18:02
G86-603的显卡!
丰丰丰丰
2011-12-21 18:51
建议换改良631显卡 不然 这海尔t68 1-2月就返修 这机的显卡散热不行
王彬784428960
2011-12-21 20:00
这个机器显卡问题最多了,其实跟HP V3000一样,只不过这个机器没有V3000多,不然肯定也会像HP一样
