系统卡在“欢迎便用”后进不了卓面
尹会胜
2011-12-21 08:30
系统卡在“欢迎便用”后进不了卓面
一块亲戚送的p4m890t-lm主板,爆了两个电容,换后上电,能进PE,能GHOST,系统也能装完,重起后到欢迎使用就不动了,换了内存,CPU,硬盘都一样,换的硬件在别的电脑都能正常使用!进入安全摸式也是一样,要到卓面的时候就停了下来,一直就显示“欢迎使用”不死机!
huangjie3299
2011-12-21 08:56
可能是南桥问题,不是很好弄
高速钢
2011-12-21 09:33
昨天遇一和你一样的情况。集显可以进系统。独显就卡到欢迎使用地里不动了。我觉的可能是显卡的问题,你可以换一试试。。
方宓桀
2011-12-21 09:42
你可以试试不要装XP的 可以试着装WIN7的
ZC518518
2011-12-21 09:43
显卡换试试
李浩川123
2011-12-21 09:55
放电试试。
gugu10
2011-12-21 10:06
CPU供电有点问题吧
益斋
2011-12-21 10:34
说不定会是电源的问题。
午夜暴风雨
2011-12-21 10:47
应该是南桥或者显卡问题了.
原来.
2011-12-21 10:54
原来遇见过是硬盘的问题,但是你说换过硬盘,那就有可能是南桥的问题了。
wentian719
2011-12-21 11:05
多按几次 CTRL + ALT +DEL
yun7055
2011-12-21 11:17
昨天我们也修道一台是万利达的 ,把coms拔掉就OK了!
邹坤
2011-12-21 15:56
你看看内存是不是有问题,我以前也试过了一次,换上其他的,安装好了。再换回来
网商一族
2011-12-21 16:06
怎么样维修好了吗?
jerry840224
2011-12-21 16:16
前几天碰到过一台七喜的,后来把主板拆了从新装上,清理一下灰尘就好了。。。。
jintaifuwu
2011-12-21 20:37
我来看看吧
twen1988
2011-12-21 21:36
是电源的问题。
大情圣
2012-11-18 09:45
我前几天也遇到过这样的问题但还是没好能弄的都弄过但还是进欢迎使用进不去然后按CTRL+ALT+DELETE就进去了,机子有点老,万一给客户修坏了。他还不高兴呢?就决定让他按键吧!
芯片电路图
2012-11-21 17:39
加焊南桥,换个系统试试。。。。。。。。。。。。
glhhhh
2012-12-14 10:53
尝试Ctrl+alt+delete调出任务管理器,将进程里的Explorer.exe关闭,然后在新建(运行)里重新输入Explorer.exe。看看是否能进入,Explorer.exe是负责桌面图标和界面的进程。有时加载出就会出现无法正常加载桌面。
零落夕阳
2012-12-14 12:36
内存问题哦
