显示器暗屏
昆山捷科电子
2011-12-21 08:18
显示器暗屏
三星显示器740N出现暗屏,换电源板和驱动板,都是一样的,我想问一下,出现这种暗屏,屏会不会有问题?
谢谢!
huangjie3299
2011-12-21 08:42
你换过的电源和驱动板保证是好的吗
如果是好的就可以判定是屏的问题,还有很大的可能是灯管坏了
w191044179
2011-12-21 08:49
如果电源板 和驱动板都换了还屏暗 灯管坏或者屏坏可能性大
pcadmin
2011-12-21 09:16
为什么不先点一下灯管呢,这个应该算是最方便的了吧
宋财企
2011-12-21 09:26
是不是有灯管不良,系统保护了,是否考虑一下
liuancheng
2011-12-21 09:36
暗屏的情况逐条测试下灯管是必须的
五保
2011-12-21 11:10
灯管的问题,换灯管
昆山捷科电子
2011-12-21 12:56
用单灯管高压板换也是不行的
hry8232026
2011-12-21 13:21
应该是新手,暗屏一般是高压和灯管。换过板应该是灯管
电子剑
2011-12-21 21:47
是高压板或灯管的问题
电脑玩家
2011-12-22 08:55
暗屏要先从高压查起,然后是灯管,最好用点屏工具测试下就很明白了。
E点夏日
2011-12-22 12:09
暗屏一般是高压和灯管。换过板应该是灯管
kongyakun
2011-12-22 13:47
你换过的电源和驱动板保证是好的有
可能是灯管坏了
我学电脑网
2011-12-22 14:04
测一下灯管电流大不大 。。。。
思源电脑维修
2011-12-22 16:04
张大哥直接是一针见血地跟你说好故障地方了,呵呵。电源高压板、驱动板都换了。暗屏故障,首先第一步就是拿测灯管的工具测试各根灯管是否良好,而不是第一时间换高压或驱动板。
