标题: 网页打不开,但QQ可以上,经典 [打印本页]
作者: k2201    时间: 2011-12-21 01:29
标题: 网页打不开,但QQ可以上,经典
试下将路由器WAN接口不要接,插到别的接口当作交换机用,然后拨号试下,如果可以连接上,说明路由器要重新设置下,恢复下出厂设置,再设置下就可以了
作者: jksm2010    时间: 2011-12-21 02:29
这招爽,从来没有想到过,学习了。
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-12-21 08:12
这种情况属于网络通.但是不能开网页.一般手动指定IP地址和DNS服务器就OK了.
作者: lixiaojun    时间: 2011-12-21 08:39
主要是DNS没有设置好的问题。
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-21 08:44
要设置网络地址 和dns,保证你能解决问题
作者: 哥﹏白色控〝    时间: 2011-12-21 09:17
就是路由器的问题 ,尝试重启一下马上就好了  。我遇到过一次 ,不过是开网页很慢 , 重启一下马上就变得很快了
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-21 09:18
是不是 QQ能上的   就是别的什么网页都打得开就是QQ那个网页打不开的   那样的话升级QQ然后在升级浏览器
作者: 宋财企    时间: 2011-12-21 09:31
是否考虑先杀毒一下,一般这种情况有如下几种可能:1、路由器运行时间过长;2、IE中蠕虫或被挂马;3、重新做系统
作者: 板桥电脑医院    时间: 2011-12-21 09:40
DNS看看设置错没有,如果没有设置错的话,就用360修复一下~!!!
作者: gugu10    时间: 2011-12-21 10:14
应该是DNS没有设置对
最近不少电脑都有这个问题,应该是病毒导致的
作者: 尘芥    时间: 2011-12-21 13:49
要设置下网络地址和dns。。。。
作者: 没事玩玩    时间: 2011-12-21 14:21
太难了,自己百度,百度很多得,百度很好很强大!!!!!
作者: jerry840224    时间: 2011-12-21 16:13
dns不对也上不了的。。。。
作者: 吴工    时间: 2011-12-24 21:45
有些设置MTU值可以。
作者: 海参    时间: 2011-12-24 21:56
如果是路由器方面故障,通常都是将电源(或变压器)拔下,断电10来秒钟后再插回,一般都可排除。
作者: wu8zhong    时间: 2011-12-24 22:30
学习了..............
作者: samxzc    时间: 2011-12-24 23:57
这让我想起了以前有个单位,也出现过这个问题,搞了半天也没弄好,最后才知道是宽带的问题(X通的宽带)
作者: af123    时间: 2011-12-25 17:11
作者: 王派    时间: 2011-12-25 17:19
新手学习了,以后肯定能用上,。
作者: 莫言2008    时间: 2011-12-25 17:21
浏览器问题
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2011-12-25 17:26
不应该出现这样情况吧》????
作者: 吹泡泡    时间: 2011-12-28 09:56
我一般都是重启路由 和猫的    重启之后就好了
作者: E点夏日    时间: 2011-12-28 13:39
原因有很多种吧,但这招还是第一次听说
作者: づ开始懂了    时间: 2011-12-28 14:11
DNS,IP,网关设置下吧,不行就换个浏览器,还不行换驱动,
作者: iiiiiiii    时间: 2011-12-28 14:38
基本上是DNS
作者: garden    时间: 2011-12-31 17:51
这个问题经常碰到。。。。
作者: 灯染/jd黄昏    时间: 2011-12-31 18:42
谢谢楼主分享
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-1 22:46
大家都说是dns问题 我设置了还是不行额
作者: qinhuaifeng    时间: 2012-1-1 22:55
一个局域网装2个路由器做什么哈?
真想限制的话,路由器有这个功能的
作者: xuxiangyang    时间: 2012-1-3 13:15
应该是dns没有设置
作者: 未闻花名    时间: 2012-1-3 13:23
感谢楼主的分享  学习了
这个 也有可能是系统问题啊
作者: 522235677    时间: 2012-1-3 14:15
无非就是DNS的问题,自动获取的话,可能重启路由就会好的
作者: djdj6666    时间: 2012-1-3 15:31
从来没有想到过,学习了。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-3 15:38
这现象我碰到过两次是金山的问题,关掉就好,从此不装金山
作者: wfjnsyb    时间: 2012-1-3 16:00
方法不错。对,交换机下可以手动拨号。
作者: loryan    时间: 2012-1-3 16:05
如果网络设置正确的话 应该是IE中病毒或者中木马了,换个别的浏览器或重装系统可解决。
作者: 蔡小    时间: 2012-1-3 16:21
中毒,或网络原因,    这种,好多问题的
作者: 范德萨    时间: 2012-1-3 18:32
有时候不太好的路由器也会导致整个问题
作者: guo916969676    时间: 2012-1-3 18:47
1浏览器2.DNS3.电脑中病毒4。启用了分级审核
作者: 小渔儿    时间: 2012-1-3 23:20
爷爷的 哎 什么跟什么嘛
作者: 癫狂。    时间: 2013-6-29 12:51
今天算是知道了- -
作者: ch48052441    时间: 2013-6-29 14:23
这么简单的问题都被你解决了,真是佩服
