修改XP开机画面最简单办法
k2201
2011-12-21 01:18
修改XP开机画面最简单办法
最新发现一个通过修改Boot.ini文件以修改Windoows XP的开机画面的技巧
第一步:建立自己的开机画面
做此开机画面的图片要求:图片取名为Boot.bmp,大小640*480,16色的bmp位图,保存在系统盘的windows目录下。
建议在Photoshop中新建一个大小640*480全黑的图层做背景,然后将自己喜欢的图片放到黑色的图层上。图片模式改为索引。保存时选择16色(即4位)bmp图片。保存在windows目录下。
2)在boot.ini里面加上 "/bootlogo /noguiboot" 就可以了。以前都要用resource hacker改系统文件,嘿麻烦。现在不用了
w191044179
2011-12-21 08:51
不错 受教了
骁晓
2011-12-21 08:58
很好,能行吗??
橘子红了
2011-12-21 08:59
虽然楼主说得很清楚,但我还不懂
bbswaj
2011-12-21 09:41
这样也行啊 没试过哦 试试看
刘四哥
2011-12-21 09:50
呵呵……楼主真厉害!
mxsjm
2011-12-21 09:54
这招没试过,不知道尼
邓工程师
2011-12-21 10:13
我也去改一改,我的相片上去了,呵呵
原来.
2011-12-21 10:52
恩 这样也行啊
尘芥
2011-12-21 13:51
试试吧,,,哈哈不错的分享
没事玩玩
2011-12-21 14:15
百度一下!
mets
2011-12-21 15:11
能有图片看看就好了。
linzhibin
2011-12-21 16:00
没图没真相
jerry840224
2011-12-21 16:13
用windows变脸王。。
twen1988
2011-12-21 21:42
没试过哦 试试看
WJS5212011
2011-12-21 21:54
现在都不用XP了啊,请问LZ有没有修改WIN7的方法 啊,要64位的,
灯染/jd黄昏
2011-12-31 22:40
狂顶楼主到高潮
wzj2011
2012-1-1 00:15
这种方法试过,结果系统都不启动了。。。。。。。。。。
ling1314521
2012-1-1 13:50
去试试看行不行
胜惠电脑维修
2012-1-1 22:41
行吗 试试看额
