DELL D600掉电
创辉电脑医院
2011-12-21 01:04
DELL D600掉电
今天收到一台DELL D600的机子,上电到0.5-0.64左右3秒就掉电了,上测试卡跑乱码有时跑20 66 10等,三个灯都是长亮的,加焊过内存座都加焊过IO 网卡等,还是不行,请高手指点一下,CPU温度刚起来就掉电了
liyibo
2011-12-21 01:23
不过内存也会掉电
huangjie3299
2011-12-21 08:47
你的内存和cpu换测试一下,或者是里面有什么电压没有出来,还有就是你是用裸机测试吗
清风陈
2011-12-21 09:41
电压都起来了吗?是不是那个电压没出来引起的。。
刘四哥
2011-12-21 09:58
如果cpu有问题的话也会导致这种情况,还有就是开关版的虚焊也会出现上述情况。
游泳
2011-12-21 10:42
CPU不工作会断电
lxbcy123
2011-12-21 10:45
从供电开始查吧,掉电一般和短路有关系吧。
本本寻梦
2011-12-21 10:51
换SB肯定会好
jklwolaile
2011-12-21 11:03
温控问题吧
妙手汇集
2011-12-21 12:31
以前碰到过网卡坏掉电的。
