标题: 新的电烙铁要怎么处理一下 [打印本页]
作者: 鑫鑫郭阳    时间: 2011-12-20 22:54
标题: 新的电烙铁要怎么处理一下
说新的电烙铁要处理一下才好用,有什么好的意见吗,说松香要弄熟了才好用,有这个说法吗
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-20 23:24
干烧在打松香!
作者: 橘子红了    时间: 2011-12-20 23:26
以前没有留意过。
作者: 桂林电子鱼    时间: 2011-12-20 23:52
告诉你个好方法,你有料板没有,那种拆过BGA芯片的。
一般上面都有悍膏和锡珠,你用烙铁在上面弄几下,等烙铁上面都沾满锡珠了,就好了,
作者: 尘芥    时间: 2011-12-21 14:31
加锡。。。。。。。。。。。
作者: 人挡我闪    时间: 2011-12-21 19:18
永久了那些脏东西沾在烙铁头上还真不好搞 你们是怎么弄的呢
作者: 海参    时间: 2011-12-21 19:37
全新的烙铁头,需要往上面加锡,头部接触面的部分要加满锡,然后开着机器空烧半小时
这样以后即使烙铁头上没锡空烧时,也不容易发黑了。
作者: 春暖花不开    时间: 2011-12-21 22:25
其实就是新烙铁加锡的问题,楼上的几位楼主都说了。
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2011-12-22 00:31
论坛很多相关的文章
作者: 子夜之光    时间: 2011-12-22 07:17
加温达到要求后(锡熔点),马上把锡线碰触焊嘴,待其熔融且饱满后就OK了!过温后还不上锡线的,呵呵,黑碳头伺候!!够你烦的!!
作者: 网商一族    时间: 2011-12-22 13:52
没有注意过这个问题哦
作者: hjzhang    时间: 2011-12-22 14:05
这个很基本啊。
文艺楼主的话,还可以请大师开开光。
作者: Шing    时间: 2011-12-22 14:33
头子上加锡。反复擦拭。
作者: 总有路可走    时间: 2011-12-22 17:20
如果调温的用完打到低温
在用打低稳往高调
作者: 猪头柄    时间: 2011-12-23 21:50
260度加焊!黑头可用黄花烙铁清洁液!
作者: yxl124297    时间: 2011-12-23 23:20
边加温边埋在松香里,到180度以上开始上锡!
作者: jksm2010    时间: 2011-12-24 00:34
烙铁头都这么便宜了,随便用了,黑了再换新的就是,哈哈
作者: 总有路可走    时间: 2011-12-24 09:09
平时 不用关机或打到低温
用完调到低温,等下回在用从低温慢慢往高了调
海绵里水别太多
作者: hzhf9915    时间: 2011-12-24 10:15
新烙铁我一般是先在烙铁头上沾上助焊剂,加电,热的差不多了就上焊锡,上好锡就可以用了。烧黑的洛铁头或是烧的不平的洛铁头,一般都是用搓打磨,好像还有个角度的问题,忘记大角度了,自己用着感觉舒服就OK了,然后和新洛铁一样重新上锡。
作者: liaoxl    时间: 2011-12-24 16:40
这个都是平时要注意的问题,烙铁保养不能马虎啊。
作者: 雅石康    时间: 2011-12-25 09:51
加锡啊。。。。。。。。。。。。。。
