查看: 13423|回复: 9
菜修一例:经验法修复dell电源l305p-01
发表于 2011-12-20 22:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
朋友的大dell电源l305p-01,比普通电源厚1cm,好像BTX机箱用的,放俺这里好久,俺也不懂电源维修。短接绿黑没动静,量绿线电压正常,拆开看也很干净,看来辅助电源什么的没问题,应该是短路保护,直接上咱论坛搜索他人经验,东看西看半小时,看到2帖子http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=207752还有http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=218968,描述得故障很象,依样画葫芦,量那个快恢复整流二极管ug2d........嗯?居然有2个?散热片两旁各一个,一量,居然都短路,他人经验是只坏一个啊。先拆下容易拆的中间一个,拆下一量,果然短路,再去量没拆那个,没短路!再一量,这两个二极管是并联的,怪不得没拆时量都短路。再搜他人经验,怎么找UG2D代用品,有大虾提示拆老显示器2级整流管一般都是快恢复管,于是拆三星753dfx(从没拆过,为了拆开又在网上一阵狂搜),果然在14v整流处找到1个,正是ug2d,拿来换上,上机一试,ok啦~~~{:soso_e112:}
发表于 2011-12-20 22:53:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
金牌元老画葫芦,修好戴尔不糊涂。
学拆三星显示器,网络就是好师傅。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 20:53
好诗好诗  发表于 2011-12-24 17:55
还有诗人。。  发表于 2011-12-21 14:48
文武双全嘛!  详情 回复 发表于 2011-12-21 10:31
发表于 2011-12-20 23:44:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
赞楼上的,一个字,雅!
发表于 2011-12-21 10:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-12-21 15:18:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我是个打油的,路过。。。{:soso__15761947014995664074_1:}
发表于 2011-12-25 10:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主是文武双全
发表于 2011-12-27 15:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
基地里全是大师级人物啊   楼上的别谦虚了
发表于 2011-12-27 20:02:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
edisong 发表于 2011-12-20 22:53
金牌元老画葫芦,修好戴尔不糊涂。
学拆三星显示器,网络就是好师傅。
二楼智商确实高,寥寥数句见真招
月饼宇光眼光好,三人搞基领风骚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 20:54
发表于 2011-12-27 20:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这是技术论坛还是 颂诗大会啊!  基地真是培养人才啊! 既学知识有陶冶情操
发表于 2012-1-21 18:25:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来我朋友给我个DELL电源,后来无法开机,不会修,离职后带不走扔在工厂了。可惜
