标题: 神舟优雅HP540不满屏求救 [打印本页]
作者: 十年见英雄    时间: 2011-12-20 21:42
标题: 神舟优雅HP540不满屏求救
接到一台神舟优雅HP540笔记本    屏幕不满屏 进BIOS也会   开始栏上升    刷了BIOS   换了屏   屏线挨根测得完好  实在没思路了 无 LCDID跳线   等着干北桥       还有哪些需要注意的?
作者: 开子    时间: 2011-12-20 22:01
系统问题吧
作者: 开子    时间: 2011-12-20 22:02
系统问题吧
作者: 情路的过客    时间: 2011-12-20 22:31
不满屏是屏上的码片接触不好或坏了吧
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-20 22:40
外接显示器了么?
如果外接显示器正常,直接换屏幕。当然了,要查看它是LED还是LCD的屏幕,这个是有差别的。可以M我,我QQ786121500
作者: liuxing297258    时间: 2011-12-20 23:08
先换个系统试试,不行的话有可能是屏上码片虚焊了
作者: 十年见英雄    时间: 2011-12-21 17:27
系统做过   屏换过
作者: 莫炎    时间: 2011-12-21 17:47
进BIOS好像可以设置的。
作者: 尘芥    时间: 2011-12-21 18:23
屏线看看。。。。。
作者: 东航    时间: 2011-12-21 20:48
有的神舟好像有个显卡芯片是黑色,芯片名字是sis的,找找看看屏显接口那有没有
作者: draculahua    时间: 2011-12-21 21:20
bios 或者 驱动
