我修了一个HP DV2的机器 把BIOS加热一下就可以开机。 等凉了 机器就不开了
zhang63966
2011-12-20 21:00
我修了一个HP DV2的机器 把BIOS加热一下就可以开机。 等凉了 机器就不开了 不开的时候电流是 1.2A 。
电流不跳变 用热风枪吹一下 BIOS 或 32.768 IO 都能开 等凉了 机器就不开了 换32.768 从做过南桥 还是一样 在线等
ruoshuma
2011-12-20 21:07
你确认待机不触发的时候有1.2A的大电流?????
我很有疑问,。。。。这个是短路或者击穿才这么大电流,居然还能开机,你不是耍我吧?
小马显示器
2011-12-20 21:11
我上次有个T40的也是加热才能开机。后来发现是加热的地方有个电阻脚生锈了。
zhang63966
2011-12-20 21:13
不是待机是电流 1.2A 是开机电流1.2A 不亮屏 用热风枪吹一下 就 可以亮屏了
ruoshuma
2011-12-20 21:23
额,查主板外接的也是有必要的吧。另外,换晶振是没用的,既然都能开机了,丫的,EC外面的32.768晶振肯定也是正常的。。。。没试试加焊EC么?好像亮屏是需要它的BLON信号的。
海连小K
2011-12-20 21:31
可以用加热法、用烙铁头去对每一个怀疑的原件加锡、或者风枪局部加热排除、 你说加热BIOS芯片就能点亮、如果手里有BIOS芯片就换个试试吧.
zhang63966
2011-12-20 21:58
这个方法 我明天 上班 试试看 不过我用烙铁烫IO也能开机
zhang63966
2011-12-20 22:02
多谢各位师傅的 指点 我明换个IO 试一下 不行的话 就换个BIOS 试试看 但我没有这个BIOS的资料呀
橘子红了
2011-12-20 22:09
应该是BASS问题。
明旭|十加电脑(
2011-12-20 22:10
都知道故障点了还怕搞不定啊
zhang63966
2011-12-20 22:10
你说的 BASS 是BIOS吗
zhang63966
2011-12-20 22:14
现在是 不知道到底 那个芯片的问题呀
情路的过客
2011-12-20 22:33
把晶振的电容换换吧,说不定会有奇迹出现哦
zhang63966
2011-12-20 22:40
我已经换过了 还是一样哦
哭什么哭
2011-12-21 03:15
北桥和CPU 吧,你看bios旁边有什么主要的芯片
weichuanzhao
2011-12-21 08:23
刷个BIOS吧
严实
2011-12-21 09:27
加焊晶振或者EC
zhang63966
2011-12-21 10:44
用烙铁加热一下 BIOS 也可开机 加热一下 IO芯片也可以开机 不知道那里问题了 谁有BIOS资料 我试试看 谢谢
zhang63966
2011-12-21 10:49
有可能是电容和晶振的问题
电容和晶振 都换过了 还是一样
尘芥
2011-12-21 18:24
bios座是不是不干净啊。。。。
zhang63966
2011-12-21 21:23
把BIOS重写了 就在再也不开机了 写回去也不开了 加热也不开了 ,,,,,,,,。。。。。。。。。。
weichuanzhao
2011-12-21 21:40
是什么CPU啊 是AMD的吗
zhang63966
2011-12-22 07:55
是CPU啊 是AMD的
原本呆呆
2011-12-22 17:40
重寫過BIOS 就不開,可能BIOS 壞了換顆BIOS先,状况依旧就换掉BIOS的相关滤波电容
1033710152
2011-12-22 17:53
头一次看见这种问题,有高人能解决吗
陈海龙
2011-12-22 18:14
换个bios片再刷
tl-long246
2011-12-22 18:36
修好了分享一下 等着你的结果
小小学徒工
2011-12-22 18:40
把BIOS芯片换掉试试
田新新
2011-12-22 18:44
是不是bios芯片 坏了 修好了吗? 你是软刷的还是用编程器?
zhang63966
2011-12-22 23:06
用编程器刷的
没好
keke0830
2011-12-23 00:06
兄弟 遇到相同的问题了 刷了BIOS 就再也无法开机了。我的事965 G86-630-A2 的。 好了告诉一声。
zhang63966
2011-12-23 07:36
没好 换板了
mfktuu0904
2011-12-23 08:53
学习中,,,,,,,
wqchenjian
2011-12-23 10:16
问题还是BIOS多点
深圳浪子
2011-12-23 10:18
换主板吧 呵呵呵呵
zhang63966
2011-12-23 23:12
哈哈 换主板 啦 修不了
zhang63966
2011-12-24 20:59
不会吧 CPU坏 会出现 加热IO BIOS 就可以开机 有些不可思议吧
denhu8888
2011-12-24 21:32
首先把你加热的那一块用洗板水洗刷刷,然后一个一个的元器件加焊,一定要一个一个的加,背面的也加,看下行不行
ikissmylove
2011-12-24 21:37
有过一样的现像,一样的经验,不一样的板,我的是CPU供电芯片的问题。希望对你有帮助
zhang63966
2011-12-24 21:51
谢谢 我已经 换板了
whisht20
2011-12-24 23:45
换个BIOS芯片 刷过一个BIOS试一试.
