未来窗775FT
你是哪位
2008-5-22 10:57
未来窗775FT
今接2台未来窗775FT,通电不显示且指示灯闪铄同时继电器有“吧嗒”跳动声。查电源及负载无问题!可能是CPU保护了!,有高手知道吗?谢谢!
王章海
2008-5-22 11:15
吧嗒一下,还是连续的...............................
我是坏蛋
2008-5-22 11:19
高压包坏。
专家解释
你是哪位
2008-5-22 11:42
2楼的,,你说的都是废话!!
文文他爹
2008-5-22 12:28
有条件的话,换个新包试一试
你是哪位
2008-5-22 13:46
高压包短开过拉,,接了假负载还是一样啊!!!
你是哪位
2008-5-22 13:47
有哪位高手指点指点下,,小弟谢拉!!
你是哪位
2008-5-22 13:51
在下期待中,,有高手请帮帮小弟
来自本拉登
2008-5-22 15:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
秋风夕阳
2008-5-22 15:51
能不能把你的检查数据都报上来呢,如果响声比较严重的话,可以直接判断包坏的
胡文
2008-5-24 00:09
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;page=1#pid402225
你能确定电源没问题吗?
我的维修
2008-5-24 03:56
包的可能性大,我修过不少都是包短路了
大鼻子
2008-5-24 15:30
把主电源次极的滤波电容换掉.
专心学
2008-5-24 15:53
看看+ b滤波电容 lg滤波电容坏的多
杨样儿
2008-5-24 17:32
如果没有包的情况下,可以看哈是不是有虚焊的地方!
我遇到过一台长城显示器视放板脱焊,焊好后装上外壳就劈啪劈啪的响!晕....一修一毛病越多...................
拆开又对了,检查发现电源部分大面积虚焊.......补焊后正常...
长风
2008-5-24 22:10
如果整机输出电压在波动的话.可依次断开开关变压器次级各组电压.断开那组电源恢复正常就检修那组.
把显示器修精
2008-5-25 10:25
检查一下 b+630 有没有问题? 还有就是那个25V470UF的电容 和 630 下面有个2N3904 都检查一下
王政吉
2008-5-29 22:17
把12v。6.3v的电容换了看看
层出不穷
2008-5-30 09:48
未来窗775FT?换包吧!
朱春雨
2008-5-30 20:19
不一定,有时断行并不一定好使,好像一切都是CPU控制,你换个行场震荡块或是尾板的施放解码块,看看,有时他们故障也会出现这种情况
星月科技
2008-6-1 18:29
二次电源管去掉看看,就是二次升压管 一般是IRF630
科睿电子
2008-6-1 20:56
这个机器这个问题,应该先把 12V 6。3V电容先坏了,再修,要不很容易误判
孤独剑侠剑
2008-12-16 19:38
这个好象是CPU电源上的问题,你查CPU的5V是不是丛12V哪里过来的如是的话可是中间的三极管,和B极的稳压二极管坏.
zrhs
2008-12-16 20:46
这个是通应当是通病
试换扬块,我碰到过几台换场块就行。
