sunzhengran88 发表于 2011-12-22 14:27 登录/注册后看高清大图 三星的信号线一般是678单独的,不能和5接到一起的。信号线的外面屏蔽网接到5和VGA头的金属壳上就可以。
sunzhengran88 发表于 2011-12-24 10:34 登录/注册后看高清大图 信号线的红绿蓝三色的外网分别接到vga的678上。红接6 。绿接7 。蓝接8.外屏蔽网可以直接接到铁壳上第五脚可 ...
sunzhengran88 发表于 2012-1-12 12:25 登录/注册后看高清大图 红绿蓝的外网指的是红色,绿色,蓝色。三色线外面的屏蔽网。单独接到6.7.8上就可以.不要和最外面的屏蔽网接 ...
