标题: F4000不开机求助大师们! [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2011-12-20 18:17
标题: F4000不开机求助大师们!
此机拿到时为USB插短路了,不过搞了后还是不开机,就是不上电,EC重新拔下来后,电流是0.11,不过发现一个问题是5V偏低为3.9V,将1084取下后电压就正常了,南桥拔下来后还是一样没有变化,不晓得不是不哪里还有短路,也没有量到,将主板的3V,5V断开还是一样,请大师们指点一下!
神舟天运F2000(f4000).pdf (957.69 KB, 下载次数: 4)
