thinkpad t60 掉电
xiaolong0728
2011-12-20 17:20
thinkpad t60 掉电
今天有一台thinkpad t60 开机玩一会就会掉电,我把机器拆开了,把风扇清理了一下,加点硅脂,还是不行。
jklwolaile
2011-12-20 17:23
换个风扇试试
冷风吹落叶
2011-12-20 17:33
用鲁大师 哪里温度高 干哪里
xiaolong0728
2011-12-20 17:37
换个风扇还有可能,用鲁大师测哪里温度高就干哪里,这个办法有点不靠谱吧?
315807346
2011-12-20 18:06
怎么个掉法,虽固定在一个地方掉还是?
裸奔最光荣
2011-12-20 18:12
楼主内个啥~~~~你都不确定一下是为什么引起的掉电.你直接就发上来了.你好意思说人家不靠谱?
新手???
langzi.
2011-12-20 18:13
如果是固定掉电、 可能是散热问题,。 掉电的问题多着呢, 你又不说怎么个掉法。 估计是新手来的。
huangxin52
2011-12-20 19:21
掉电的因素太多了,找出原因先。。。。不是盲目的乱搞。。。。
迅维网000
2011-12-20 20:03
慢慢试吧,掉电的机器麻烦
LOVE猪猪
2011-12-20 20:19
慢慢查查吧 温度是个线索
ruoshuma
2011-12-20 20:30
呵呵,菜鸟
黑客技术
2011-12-20 20:33
连散热器和风扇一起换,在试一下。
jiatai
2011-12-20 22:03
是显卡问题吧
xiaolong0728
2011-12-21 16:52
你不是菜鸟,你倒是说出个123来啊,还说我是菜鸟,
py95
2011-12-21 17:35
你得先查看CPU温度去到多少啊?BIOS有没有设置温度多少就保护关机了,进系统鲁大师也可以监视到多少度,要是温度正常,那就对主板展开研究了。
wqchenjian
2011-12-21 17:38
同意楼上的说法,要分清问题,再去动手
郑州华诚科技
2011-12-21 17:43
把联想芯片加焊一下
我有新感觉
2011-12-21 17:54
掉电的故障很多种,楼主说的很模糊!
