标题: 联想F41A不开机无待机一点火回路问题 [打印本页]
作者: 但强    时间: 2011-12-20 17:20
   联想F41A,客户拿过来说不通电,接上数字稳压电源,没待机。      这机器是仁宝代工,猜测多半都是点火回路出问题。直接给 客户报了180!   拆机,郁闷了,进水了,位置是从触摸板的左键进去的,处理一下发霉的地方,接上电源无反应。打开电路图,发现进水的地方刚好是PU1处,发现公共测试点PR9的前端有19V电压,另一端为0,测量电阻无穷大,换电阻,待机出来了,开机了,进系统了,准备装机,当再次进系统的时候,一下子掉电了,刚开始怀疑是电源接口没插好,在开机,还是刚进系统又掉电,奇怪了,   有时候还开不了机、待机是正常的,按开机键没有反应,在次打开图纸,看在不开机的时候,哪些条件没满足,  测出PR9 一端有19V电压,另一端无电压,在能开机的时候另一端应该有3。3V电压的,PR9阻值为10K,但是实际测出为无穷大,有时候能测出阻值跳变,换了10K电阻上去,电压正常了,装机测试OK,也不掉电了。
作者: 金格    时间: 2011-12-20 18:10
能看懂,各位学友应该都能看懂吧,不过要独立在10分钟之内修出来 还是有一锻 距离
作者: 315807346    时间: 2011-12-20 18:21
看了下,不错
作者: 但强    时间: 2011-12-20 19:16
就是还不会发图纸,不知道在中间怎么发。我是在中间连接的啊,但是一发表出来就全部在最后面了、
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-20 21:24
  有重复的图
作者: 但强    时间: 2011-12-20 23:14
补充:上面的两个电阻都写成了PR9去了,很抱歉,第一个是PR18
作者: 网店高手    时间: 2011-12-21 17:49
看着有点乱,楼主这种分享的精神很难得,加油,继续努力
作者: 职权范围    时间: 2011-12-22 09:34
楼主你换了几次PR9?
作者: Spartacus    时间: 2011-12-22 12:26
换2次pr9了吧
作者: 江江科技    时间: 2011-12-23 18:09
有点迷茫  看不懂
作者: orion001    时间: 2011-12-23 18:55
换2次pr9了??
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-23 19:32
学习了谢谢。。。
作者: happy123    时间: 2011-12-24 16:53
楼主是不是换了一个pr9另一个是别的型号的吧
作者: 但强    时间: 2011-12-24 17:12
另一个是PR18
作者: 但强    时间: 2011-12-24 17:15
但强 发表于 2011-12-24 17:12
另一个是PR18
一个是PR9一个是PR18,图上也有的、
作者: lwj1004    时间: 2011-12-26 22:14
我记得第1脚不是3.3V哟,呵呵 .
作者: 冯浩    时间: 2011-12-30 10:08
很好的,加油。
作者: zhailid    时间: 2012-1-7 22:10
看着有点乱,不过还是看明白了
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-7-18 14:39
这样的机器,收钱比较爽
