神舟L520T,屏幕不断闪
ruoshuma
2011-12-20 17:13
神舟L520T,屏幕不断闪
神舟L520T,开机屏幕使劲儿闪,其它正常。用外置屏幕也不正常,因为是集成显卡,果断咔嚓北桥,重做北桥后还是那鸟样儿,但起码好了点儿,有时候是正常可以用的。
惹火我了,直接换桥,结果换桥了也是这鸟样儿。。。。没办法了,求思路。
以上内容,纯属事实。
如有雷同,太刺激了=====
蕞嗳”佬嘙“
2011-12-20 17:26
电压有问题哦
陶醉
2011-12-20 17:44
点卡的供电被拉低了 查查吧
