联想F31A不过内存
清风陈
2011-12-20 17:10
联想F31A不过内存
主板型号是DAOCW4,现在是电流跑到0.98V就慢慢的0.99-1.00-1.01这样升,拔掉内存还是一样,应是不过内存,拿掉U只跑到0.55左右。主板上的电压都出来了,北桥也换过,内存也换过,不知道是那个信号没有出来还是什么?这个问题不知道要查哪几个信号?
jklwolaile
2011-12-20 17:50
拿掉也一样那就不是内存问题
裸奔最光荣
2011-12-20 18:16
楼主最好是先看下电流确定是在显卡还是内存.我如果没记错的话.f31A是显卡门机子
江江科技
2011-12-20 18:18
显卡做一下就好了
相依的心
2011-12-20 19:10
看电流不靠谱,最好还是上DEBUG看一下代码,或者对比一下LPC波形。
迅维网000
2011-12-20 20:35
做显卡看看,这机器应该是7300显卡
lhyluosir
2011-12-20 20:40
呵呵,那好像CPU都还没上班吧,何来的不过内存呀?
ruoshuma
2011-12-20 20:48
电流有0.9V的吗?
看电流,只有南桥、北桥、显卡这三个部分有问题。
小马显示器
2011-12-20 21:17
可能是显卡吧。我也有台F31的机子。电流才0。7看测试卡都跑到2A了。但是不显示,也没修好。还放在那。
开子
2011-12-20 21:48
感觉不怎么是显卡的问题?查查时序
豆腐刀
2011-12-20 22:49
查复位 打内存spD波形
陈三公子
2011-12-20 23:09
LZ你这现像是还没过内存没错,因为还没到检内存嘛,CPU都还没工作,PCI复位出了没?时钟有了没?
清风陈
2011-12-21 09:30
(33.8 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2011-12-21 09:29 上传
上面时序里面的电压都已经出来了。。我都已经换了俩个升级版的显卡了,不是显卡的问题。电流还没到显卡
醉转乾坤
2011-12-21 09:49
同意13楼主的看法,有时候CPU不过也会这样子
XUNWEIREN
2011-12-21 10:01
我也支持楼上说的 CPU好像都工作不正常
清风陈
2011-12-21 10:56
cpu供电芯片的PG也已经出来了,U供电也有0.89V左右,而且U也发烫,拿掉U电流只能跑到0.5左右,而且后面的后级电压也都出来了。。
