查看: 2218|回复: 17
[主板维修]
双敏M68主板 无法看电影
发表于 2011-12-20 17:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我装了一台机器 是双敏M68的主板 只要看电影网卡就掉线 有没的解决的办法
发表于 2011-12-20 17:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加独立网卡不就知道是不是板子的问题?刷BIOS 换网卡芯片再者就换IO或者南桥
点评
这样工程浩大呀  详情 回复 发表于 2011-12-21 11:52
发表于 2011-12-20 17:27:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装个USB网卡看一下
发表于 2011-12-20 18:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先在BIOS里禁用板载网卡,再插独立的上去看看!就能判断了!
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
同意。  发表于 2011-12-23 15:46
严重同意楼上说话  发表于 2011-12-20 19:16
发表于 2011-12-21 11:27:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个也有人问?呵呵。
发表于 2011-12-21 11:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
点评
一个一个来。  发表于 2011-12-23 15:47
叫你一个个试,又不是一起,一个不行再一个。  详情 回复 发表于 2011-12-21 13:51
发表于 2011-12-21 12:15:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的问题不是很明确
发表于 2011-12-21 13:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
江琳 发表于 2011-12-21 11:52  这样工程浩大呀
发表于 2011-12-21 20:32:57 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
  刷个BIOS 吧   梅杰的就有这毛病  可能你的双敏也没准
发表于 2011-12-21 22:31:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是刚买的么,嫌麻烦直接去保修就可以了
不然就花点小钱让别人解决
发表于 2011-12-21 23:15:29 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
还真的有点奇怪,试着把网卡的模式改成10M试试。
发表于 2011-12-23 10:13:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过 拿分
发表于 2011-12-23 15:48:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
简单搞搞。不行就返修。
发表于 2011-12-23 16:06:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
P2P的电影带宽都占用了  断流啦 网络中的某个配件差 检查 网卡  路由 MODEN
发表于 2011-12-23 20:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确定是主板问题   直接保修  换什么芯片
发表于 2011-12-23 20:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网卡芯片问题,可以插独立的试试。
发表于 2011-12-23 21:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网卡驱动问题,如果你是用ghost直接上的话,多为此问题,可以ghost时不加载网卡驱动,ok后用自带的光盘装一下,有些板子就这么搓
发表于 2011-12-23 21:28:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先确定是驱动是事还是硬件的事
