标题: WD400EB无法分区格式化 [打印本页]
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-22 10:45
标题: WD400EB无法分区格式化
WD400EB无法分区格式化
M D L:WD400EB-11CPF0
DATE:24 SEP 2003
D CM:HSBBNV2A
S    N:WCAATF585555   (注:WCAAT的盘易坏头)
现在的现象为:扫描全好,无一绿块.试头、模块、磁道 全好.就是分区后不能保存。
我做的动作:PC3K测试:1、头、模块、磁道 的好坏。    全好
                                        2、MHDD扫描。                       全好
                                        3、用DM等分区软件分区、格式化正常,重启后又无分区。
                                        4、挂从盘进系统。看到有一个NTFS的主分区,删除。重启硬盘还在回到之前一样。
                                        5、进PC3K清SMART表、G表、重建译码表、内部低格OK后再出来分区,同样无任何效果。
本想找个别的固件来刷一下,想想还是坛子求助一番再去刷,所以特发此贴。望高手们不吝赐教!
作者: 我是坏蛋    时间: 2008-5-22 11:22
使用DM 底格
如果还不行。还真不知道杂弄
作者: 南楠    时间: 2008-5-22 11:29
标题: 我也碰到这问题 同问!
M D L:WD400AB-00BVA0
DATE:16 MAY 2001
D CMSBAHQ2AA
S    N:WMA8Y1086495
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-22 16:15
内格试试
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-22 16:31
原帖由 孤帆远影 于 2008-5-22 16:15 发表
内格试试
版主可能没看完我的贴子,我的第五步就做过内格了!
我现在不明白的是:测什么都是好的。扫也全好。就是不能分区,难道说是头的写功能失效???
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-22 16:48
估计是磁头的写功能出错了哦
三星的盘遇到过几只这样的情况,都没有修好
等等几位高手来给你解答吧
作者: 李凤谋    时间: 2008-5-22 18:37
MT盘遇到过这种情况,所有读都可以执行,不论写什么,一概无效,包括写固件
作者: 天下电脑    时间: 2008-5-22 22:29
晕倒 遇到效率原扫描全盘都是坏道的 怎么修啊 WD80G的
作者: 扬州小吃    时间: 2008-5-23 09:55
我也遇到过,最后是换的硬盘,没有什么办法哦
作者: 扬州小吃    时间: 2008-5-23 10:17
放弃吧,目前也没有什么好的办法了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 刘杰    时间: 2008-5-29 14:10
我以前遇到过ST 盘也是这样的问题.到现在还没有修好.等高手来了,在来做一下讲解吧!!!!希望高手快点指点指点....
作者: 三少爷的剑    时间: 2008-5-30 12:51
用了PC3000的就没法了PC3000不在行
作者: 落叶流声    时间: 2008-5-30 19:07
1先换板
2砍头测试
应当是磁头问题
作者: 落叶流声    时间: 2008-5-30 19:08
1先换板(盘体与板的接口部分自己处理下)
2砍头测试
应当是磁头问题
作者: 修小板    时间: 2008-6-1 22:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cqzuo    时间: 2008-6-2 08:00
换板,修改SN看能保存不,如果还这样就丢。至少0头挂老。
作者: 学修板卡    时间: 2008-6-3 23:20
原帖由 落叶流声 于 2008-5-30 19:08 发表
2砍头测试
应当是磁头问题
板的问题已可排除,希望楼下的兄弟别再说板了。
我也怀疑头。我试过砍头,但好像这个盘的板不支持砍头。
这次有个客户送80个WD400EB   WCAAT 的,别人搞过,有70左右为头坏。但只砍掉10个盘而已
作者: 鱼子蟹    时间: 2008-6-5 11:18
估计都是电路方面的原因了
作者: 段段    时间: 2008-6-28 18:58
有些问题用西数的官方软件还是不错的,不妨试试。
作者: 罗佳鹏    时间: 2009-9-3 23:29
同样遇到过~我是用一张带PE模式的盘,先用PE模式启动,进入后瞬间分4区,再PE模式下装系统。,盘的问题得不到解决,但是系统装上了。一直用到现在也算良好。祝楼主好运~
作者: 陶桃子    时间: 2009-9-4 11:32
我的一块MAXTOR 6L020J1  硬盘情况与LZ一样??
关注中
作者: 陶桃子    时间: 2009-9-5 13:33
罗佳鹏 发表于 2009-9-3 23:29
什么是带PE模式的盘???
作者: 罗佳鹏    时间: 2009-9-6 00:57
带PE模式的启动盘.像新萝卜家园之类的启动盘多数带有PE模式.不需经过硬盘可直接进入PE系统
作者: 陶桃子    时间: 2009-9-6 08:36
在PE模式下,如何把硬盘瞬间分4区??
再PE模式下装系统......
作者: 罗佳鹏    时间: 2009-9-7 20:33
PE模式有自带的分区快捷方式啊.
作者: 转折点    时间: 2009-9-12 22:43
有知道 开机提示要输入密码怎么解决的方案吗     小弟在此感激不尽
作者: 了三民    时间: 2009-9-14 00:58
用了PC3000!
作者: 叶田华    时间: 2009-9-19 13:48
这样故障都有,见识下
