ZXCVWtest
标题: 换了几个路由每个都4`6天就死机 [打印本页]
作者: aaa007mp4    时间: 2011-12-20 15:04
承包了一个出租楼网络维护,烦到我死下死下!求原因!请仔细听我说,你们不要乱答!是这样的,房东拉了一条6M的千兆,拉了6条网给住户用,一条是分给监控机用的,已做了远程监控,。。。。不知道是为什么路由每个都4`6天就死机,需把路由拔电再插电又拿上网了,已经换过飞鱼星双WAN路由,磊科双WAN路由,腾达8口路由,现在我把腾达8口路由安装上去,拉一个电源的插口出拉,如果住户上不了我就叫他们自己去拔一下电再插上去就可以上网了,就怕拔的多出其他问题,求思路!!!!
作者: aaa007mp4    时间: 2011-12-20 17:23
{:4_137:}
作者: aaa007mp4    时间: 2011-12-20 23:08
自己顶
作者: 范德萨    时间: 2011-12-21 11:46
路由器质量不好
作者: 牟平电脑维修    时间: 2011-12-25 12:59
这个估计有2个原因:
1.网线质量不好,屏蔽性不行,有静电干扰。
2.网络中有的电脑有病毒,她一开估计形成arp攻击之类的,形成网络堵塞。
解决办法呢,简单的法子是:
1.既然4~6天需要重新启动一下,那就让他自动重启,搞一个定时器,定一个晚上12点重启一下,反正12点基本没有人在用,而且启动时间很短。
2.检查线路,找出毛病,这个比较费劲
希望对你有帮助,如果问题解决了,记得回帖,让其他的人也好记住。
作者: 攻关项目    时间: 2011-12-30 13:08
电源电压低,也会造成死机
作者: zydl123    时间: 2011-12-30 13:32
用网络分析软件检查一下,看问题发生在哪里,是网内某台电脑问题还是网络问题,简单换路由或拨电源是不能完全解决问题的
作者: yzz163    时间: 2011-12-31 17:53
看你上面列出的这种“路由”本来就是短时间工作的,每天不用了关掉,用的时候开下。还可以防止无线密码被破,延长路由的寿命。{:soso_e120:}你给他电源线上弄个船型开关,每天晚上关掉。
作者: city1980    时间: 2012-1-2 20:56
对于这种奇怪的网络问题,楼主首先应该考虑的就是市电是否稳定,必要的时候上一个稳压器再继续进行测试。
作者: 攻芯    时间: 2012-1-2 21:08
以前我店里 也是这样 不过没太在意 从新插一下就好了
作者: xiaobo    时间: 2012-1-2 21:25
吧IP地址都该为固定的试试,,不要自动分配IP地址,,把每台机子的MC地址绑定到路由里面
作者: 方卓武    时间: 2012-1-6 22:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: boypanqiao    时间: 2012-1-7 00:49
才6个用户就吊死?你得查查网线什么的了
作者: aaaaaab1    时间: 2012-1-7 15:20
路由问题,这也是企业级贵的原因
作者: cn131421    时间: 2012-3-27 14:37
这个问题很正常,断电后在插上就能正常使用了,这是个通病,我分析的原因,主要是放电,还有一种就是路由器里的地址租期时间,不行的话换个带路由的猫+铁壳路由试试,可能问题就解决了,呵呵
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-3-27 23:56
我这也是和你说的一样,过几天就连不上网了啊!要断电,就好了,应该是路由本身的问题吧!
