标题: 请教技嘉7NF-RZ主板C1-CF-C1-CF 循环 [打印本页]
作者: 星の海洋    时间: 2008-5-22 10:34
一片技嘉NF2主板上电跑 C1-CF-C1-CF循环 南桥芯片有点小热  看代码估计是U不工作 U的电压正常 内存供电也正常 该如何下手 ?谢谢指教!
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-22 10:36
U座.内存相关,刷BIOS,换IO!
作者: 星の海洋    时间: 2008-5-22 10:43
谢谢幽蓝客  我去逐一检测下
作者: 穷开心    时间: 2008-5-22 10:48
如果电压正常  刷BIOS  换IO
作者: 星の海洋    时间: 2008-5-22 10:56
好的 谢谢楼上的兄弟  我去试试看
作者: 谷子    时间: 2008-5-22 11:06
1 小白电感坏(北桥到462座)正反面都有,
2  32.768没起震,
3   这主板挑CPU很严重,(占8成)
修好请回复
作者: 传武    时间: 2008-5-28 00:24
我也见过啊  可是内存电压是2.5 :'(
作者: 一叶清风    时间: 2008-5-28 00:30
先换IO 试一下
作者: 春秋霸业    时间: 2008-5-28 08:50
一般循环代码都是I/O的问题
作者: g299244    时间: 2009-11-30 18:21
检查内存上MAD型号   还有时钟信号
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-30 18:38
槽子的3.3电压有没有啊 ,。,,或是CMOS电压有问题  查下,,,,
