标题: 一个EMC 15寸显示器,无显示,指示灯不亮, [打印本页]
作者: sgywzq    时间: 2011-12-20 14:19
型号PZ456,外接12V供电,到高压条那里的电脑有12V 5V,就是指示灯不亮,灯管也不亮,电容没问题,晶振正常工作了的,求师傅帮帮忙
作者: 同门师兄    时间: 2011-12-20 14:44
主控板问题??
作者: wwwjian661    时间: 2011-12-20 14:45
指示灯不亮 就是说不开机了 看看开关键有电压没 ,换个驱动板试试
作者: elianjj    时间: 2011-12-20 21:46
换个驱动板试试
作者: zyc258    时间: 2011-12-21 17:33
驱动板 问题吧  按键也要测的
作者: 学海无涯要努力    时间: 2011-12-21 18:23
首先排除按键坏得可能 然后就是驱动板的问题 看一下驱动板的供电是否正常 正常的话就改一个通用的驱动板吧
