ZXCVWtest
华硕主板自动开机掉电
kunpeng0126
2011-12-20 13:45
华硕主板自动开机掉电
今天客户拿来一块华硕M2N68-AM的主板 问题是加电就开机,过几秒就掉电了 再怎么开也开不了了, 这种情况我想到开机排针电压, 用万用表量了一下 只有0.65V 很明显太低了 就顺着排针往上检测 到了一排阻的一端 就通电测量 排阻一端电压是0.65V 另一端是5V 很明显是排针跟排阻直接有坏的元件 把电压拉低了 就仔细检测了一下了 有一个对地的电容 量着不正常 就用风枪吹掉 再通电就OK了 原来是一个小贴片电容搞的鬼啊
啥叫维修?
2011-12-20 13:58
是这个电容把 电平又拉低了才造成关机的吧 不知道说的对不对
354827749
2011-12-20 14:51
加电就掉电,贴片电容短路,所以才出现此故障
baibye
2011-12-20 15:08
修东西还得细心才行啊
峰回路转86
2011-12-20 16:37
楼主好厉害啊,崇拜中。。。。
峰回路转86
2011-12-20 16:40
楼主,是不是排针电压不正常就得看那个地方啊?
逝流星
2014-8-5 12:11
是哪个电容啊
zq5482140a
2014-8-5 12:16
电容短路拉低开机电压至开不了机。不错。。
一贱终。情
2014-8-8 18:27
这板子问题好多,我记得几秒掉电然后重启是一个通病
凯信one
2014-8-8 22:04
属于强行关机了!!!开关电压过低,
dengmingbo
2014-8-8 23:16
就是电容短了
逆之狙神
2014-8-11 21:38
电容短路会造成开不开机 这种问题还没遇到过 先记一下
太平笑笑生
2014-8-11 22:50
凯信one 发表于 2014-8-8 22:04
属于强行关机了!!!开关电压过低,
是啊, 相当于长按开关关机了
MchenRT
2014-8-11 22:54
绿色线检测到开机电压有被拉低了
天蓝蓝色梦幻
2014-8-12 00:40
是822旁边的小电容坏了吗?
