标题: 关于“淘宝网”桌面图标 [打印本页]
作者: k2201    时间: 2011-12-20 13:21
标题: 关于“淘宝网”桌面图标
客户说电脑中病毒系统变慢,上门打开客户电脑,客户电脑安装有360和瑞星。发现桌面有“淘宝网”图标,启动项有可疑程序nat.exe,删除“淘宝网”关掉自启动程序nat.exe重启电脑后还是老样子,图标又回到了桌面,本着效率为本(杀毒太费时间),直接重做系统后,一进桌面还有淘宝图标和自启动项nat.exe,再下狠招直接PQ分区格式化,重做系统后,晕还是清除不掉。应该是引导分区病毒,按照老模式:用XP安装光盘“R”键进入修复模式,在提示符下输入fixmbr回车,提示后选择“y",后安装系统搞定。
上网查了一下,疑似”鬼影木马“。
作者: 阿道克    时间: 2011-12-20 13:24
对,这样管用
作者: zhanqs    时间: 2011-12-20 13:39
”鬼影木马"重装或重分区是没用的,要修复MBR才可以,不过这病毒是去年的吧,现在又有新变种?
作者: wangchao10010    时间: 2011-12-20 21:11
貌似一些GHOST系统装完就带这个病毒
作者: 14161388    时间: 2011-12-23 15:38
引导区病毒
作者: 风行天地    时间: 2011-12-23 16:29
鬼影一类的,金山能搞定。
作者: 吕晓锋    时间: 2012-1-1 17:00
硬盘引导区中毒了
作者: 思维电子    时间: 2012-1-1 23:11
做系统我有一个习惯就重新建引导,一般不会再出现什么中毒的现象
作者: q418273836    时间: 2012-1-2 08:53
....我现在做系统一般都习惯性的用diskgen重写主引导记录
作者: 网商一族    时间: 2012-1-2 09:14
没有遇到过 。。。。今天见识了。。。
作者: yanglie197675    时间: 2012-1-3 11:47
LZ 用XP系统母盘 修复  DOS命令  是fixmbr。  就行了吗   系统问题什么的都能解决吗? 我一直没有成功 过   。给点心的嘛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l
作者: 忘忧君    时间: 2012-1-3 12:21
yanglie197675 发表于 2012-1-3 11:47
LZ 用XP系统母盘 修复  DOS命令  是fixmbr。  就行了吗   系统问题什么的都能解决吗? 我一直没有成功 过   ...
楼主说了,是fixmbr以后再重做系统才管用的。
作者: 522235677    时间: 2012-1-3 14:23
鬼影重现江湖了? 怕怕……{:soso_e154:}
作者: 小渔儿    时间: 2012-1-3 23:21
这些东西  哎 路过~~
作者: 范德萨    时间: 2012-1-4 00:31
不喜欢修复mbr fixmbr 的也可以直接使用diskgenius重新分区即刻.自动化的
作者: HxBin    时间: 2012-1-6 15:00
这病毒真可恶..
作者: kingdragon    时间: 2012-1-14 11:32
360急救箱可以搞定
作者: 真正的我    时间: 2012-2-3 15:10
360可以修复???????
作者: dm318    时间: 2012-2-4 20:23
要这个图标用什么用?
