WINXP系统运行中的技巧
k2201
2011-12-20 13:18
WINXP系统运行中的技巧
Windows XP开始菜单中的“运行”大家一定不陌生吧,打开命令行窗口只需输入“cmd”就可以,打开注册表输入“regedit”就OK了……你所使用的“运行”是不是只局限于输入几个英文字母打开某个程序呢?其实不然,“运行”中蕴含有很多技巧,这里笔者就找出十个典型案例与大家分享。 1. 用“.”和“”打开指定文件夹
在“运行”中输入“.”,就可以打开“Documents and Settings”下的“用户”文件夹;输入两个“.”则可以打开“Documents and Settings”文件夹;输入“”则可以打开C盘。
2. 查看某一文件的完整路径
有时候某个文件的完整路径你可能无法查看,要想查看这个文件的完整路径,只要将该文件直接拖至“运行”的“打开”栏中就可以显示该文件的完整路径了(如图所示)。
3. 快速打开指定网站
打开网站无需启动IE浏览器,在“运行”中输入网址,便可以非常迅速地打开电脑报的官网了。
4. 巧修“输入法”图标
如果你电脑右下角的“输入法”图标丢失了,可以在“运行”中输入“ctfmon”,回车运行后输入法图标就会重现。
5. 取消信使服务
信使服务是网络中传递客户端和服务器之间的服务消息,有时候不需要它频繁地出现,可以取消这项服务。方法为在“运行”中输入“net stpop messenger”,回车运行后信使服务就会取消了。
6. 恢复IE本来面目
用IE浏览器浏览网页,其设置常常会被无故修改,例如标题栏、主页等被恶意窜改,利用“运行”修复一下就好了。在“运行”中输入“rundll32.exe iedkcs32.dll,clear”后回车就可把IE变为本来面目了。
7. 调出详细的“磁盘清理”设置
常规的磁盘清理项目很少,不过在“运行”中输入“cleanmgr /sageset:99”后运行,就可以得到详细的磁盘清理选项。
8. 倒计时关机
想不想倒计时关机呢?在“运行”中输入“shutdown -s -t 30”后运行,就可以在30秒后自动关闭计算机,其中的30是关机的倒计时秒数,也可以自定义输入,如果想取消倒计时关机,还可以输入“shutdown -a”取消。
9. 查看Windows版本号
如果想看一下本机的系统版本号,可以在“运行”中输入“winver”后回车,系统就会弹出Windows版本号窗口了。
10. 修复压缩文件夹
如果你的压缩文件夹损坏了或者打不开了,不妨试试看在“运行”中输入“regsvr32 zipfldr.dll”,也许就可以收到意想不到的效果!
