ya520ng 发表于 2011-12-20 12:49 登录/注册后看高清大图 可以的,重新分区装系统就好了,有的可能装不进去,LZ可以尝试用DM分区后在装
15948 发表于 2011-12-20 12:54 登录/注册后看高清大图 diskgen分区后,还原也就没有了吗?
桂林电子鱼 发表于 2011-12-20 14:15 登录/注册后看高清大图 没看懂楼主什么意思,只要硬件没什么问题,装个win不要太简单哦
直接点 发表于 2011-12-20 13:47 登录/注册后看高清大图 先备份,在搞
xys2011 发表于 2011-12-20 13:55 登录/注册后看高清大图 如果是原装正版的系统,要小心,它有隐藏分区。最好是先让客户备份好重要数据
余翔 发表于 2011-12-20 16:19 登录/注册后看高清大图 用软件直接分区不会有问题,如果是WIN7的话一定要删除隐藏的分区,要不然装好系统以后可能装不上驱动
15948 发表于 2011-12-20 16:20 登录/注册后看高清大图 就是因为有隐藏的分区,所以来论坛问问!!!用diskgen能不能连隐藏的分区直接格掉!!!不会出问题吧!! ...
15948 发表于 2011-12-20 16:21 登录/注册后看高清大图 diskgen能不能发现隐藏的分区啊
余翔 发表于 2011-12-20 16:24 登录/注册后看高清大图 可以,可以用PE系统进入以后在用DISKGEN来分区
liuxiongcheng 发表于 2011-12-20 16:29 登录/注册后看高清大图 可以发现的 一般设计好些的笔记本有隐藏分区 这个分区是有用的 建议不要动他 这个跟他原来自带的系统有关~~ ...
