标题: 联想旭日420m时开始不开? [打印本页]
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-20 11:24
标题: 联想旭日420m时开始不开?
客户拿来一机子,说故障是不开机,插上电源,果然是待机都没有,估计是待机部分问题,拆机就进行维修,但是扯开就有待机,上电就开机了,还显示了,以为好了,装上一看,有时能开机,有时不能开机,不能开机的时候是:待机电流本来是0.02A,按开机键就到0.01A,还会在0.00-0.01A之间跳动?大侠们请出招解决一下吧
作者: fengqiang2011    时间: 2011-12-20 11:30
那就查EC&南桥的工作条件。
作者: 邹强    时间: 2011-12-20 11:32
查一下南桥周围的电阻吧
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-20 11:38
邹强 发表于 2011-12-20 11:32
查一下南桥周围的电阻吧
能说明白一点吗?谢谢
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-20 11:43
fengqiang2011 发表于 2011-12-20 11:30
那就查EC&南桥的工作条件。
也是的,干脆做不开机的修
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-12-20 14:39
通病就是南桥坏 这机器修了很多了
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-12-20 14:43
点火回路正常不
作者: gao初学维修    时间: 2011-12-20 15:11
IO 也容易出问题啊。我也修过这个问题。。
作者: 维华    时间: 2011-12-20 15:15
有坏电容,找出 来换上去再查待机电路
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-20 16:19
有短路了吧
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-21 08:33
维华 发表于 2011-12-20 15:15
有坏电容,找出 来换上去再查待机电路
我去看看,应该找一下
更换了还是一样了
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-21 08:34
冷风吹落叶 发表于 2011-12-20 14:39
通病就是南桥坏 这机器修了很多了
不是吧,要干掉南桥,岂不是不合算,哎呀 要是这样,报价低了
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-21 08:35
小余电脑维修 发表于 2011-12-20 14:43
点火回路正常不
正常,所有条件正常,好的时候就是连开20多次都可以,
