键盘接口故障搞不定
品位生活
2007-4-28 17:35
键盘接口故障搞不定
某主板T4GA,INTEL芯片组,南桥82801DB大南桥,I/O ITE IT8712F-A。故障为键盘不能用,量阻值没问题,供电正常,在开机时键盘灯闪一下。换过键盘接口、I/O ,换后故障依旧,不知什么原因,请大家给个建议!!
此板上硬盘需按F1,才能进系统,可键盘不管用,无法按F1.
杨宇枫
2007-4-28 17:46
不能给你什么太好的建议..不过最好跟着线路走一下..我换过一个电容....C472的...修好一个键盘...偶然...不过...你应该仔细的看看...应该能你能修好..呵....努力吧...
桂林小王
2007-4-28 17:57
在键盘口旁边有一个C151或是C101的电容一般拿掉就会好了.再不行的话跑一下电跑试一下.
主板坏了
2007-4-28 17:57
把排容摘了,把排阻换了,还不行告诉客户 ,南桥内部坏了,没的修
接USB过日子吧
liulx
2007-4-28 18:13
一般都是排容的问题,另外查一下线路是否有断线存在。我遇到一块IBM的865主板不认鼠标,查来查去是连接鼠标接口到IO的线路断。
亡灵漫步
2007-4-28 19:09
把接口旁边的C131折掉就可以了
东风破先生
2007-4-28 19:15
-----------我真的很少遇到SB坏了导致PS/2接口不能用的。一般都是先查查5V电压,打一打阻值是否正常,拆掉排容,换排阻,换IO,换接口。一般这样的话,就可以修好大部分的PS/2不能用的板子了。
lxm512503
2007-4-28 20:54
我上次也遇到过一块GA845主板.键盘可以用,鼠标不能用,电压正常的.排阻,排容都换过.也不行,后来只好叫客户用USB/PS2接头了/.还有个现象.有时把网卡上上去.键盘不能用.后来不知怎的.又能用了.奇怪.
无事不登三宝殿
2007-4-28 21:14
个人建议
我觉得你可以试试刷个BIOS看,还有就是,你看PS/2接口5V供电那里是不是有两个保险电阻嘛电感哦,我记不得了,把他换了试试,不要管他是不是通的,电压是不是过去了,我有次遇到就是一个电阻,打是通了的,5V电压也过去了,但是换了就OK了.
