求教 三星屏白斑
zhyyw
2011-12-20 10:39
求教 三星屏白斑
(3.86 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2011-12-20 10:37 上传
无摔,无进水。个人认为是背光问题,修本的朋友说是屏的问题。 白色背景下很明显,黑色背景下就不是那么明显了。求高人指点,还能修不。真不能修的话就考虑换屏了。
qiushengjian
2011-12-20 11:51
看屏上面是什么芯片,有可能是屏的芯片坏了,加焊一下试试!
kayy
2011-12-20 12:50
你最好拆开屏看一下..这种现象 叫晕斑 暗斑 再大点的叫太阳斑..如果是玻璃问题的话 修不了的
同门师兄
2011-12-20 14:42
这个图是局部的还是大部的??
huaiantyq
2011-12-20 19:46
屏被压伤过,明显是屏片的问题,没办法修的,换吧,不过应该可以用啊
川北浪
2011-12-20 20:26
很明显是背光组件问题 具体原因我也没有闹明白 怀疑水汽 换掉薄的背光纸一定可以
这种现象一般发生在笔记本屏上 台式机液晶很少见
梦断回忆
2011-12-20 20:35
这很明显就是屏的问题,平立面的导光板或是底板出问题了,
义气登堂
2011-12-21 00:02
肯定是屏问题...
永和科技
2011-12-21 16:55
不知道是不是 LCD 如是 只接高压条 看灯光下是否有斑? 一般这种现象都是 屏受压力了 造成的
tianmingde
2011-12-21 22:29
把背光换了,就OK
昊联电脑
2011-12-21 22:31
如果可以上个图就更好了
