标题: 硬盘容量为0求助 [打印本页]
作者: hhf    时间: 2011-12-20 10:09
标题: 硬盘容量为0求助
本人有一三星80G硬盘,型号是SP0822N,开机COMS里面可以看到硬盘,但显示容量为0,也听不到硬盘有任何响声,估计硬盘不转,这个硬盘有什么方法可以修复吗?另外在DM   PQ   MHDD里面都不能操作硬盘。
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-20 10:35
可能是磁头损坏了,你换个试试看……
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-12-20 10:36
硬盘都不转了,要是供电正常的话, 应该是坏了吧,
作者: hhf    时间: 2011-12-20 10:41
发表于 2011-12-20 10:35:25 |只看该作者
可能是磁头损坏了,你换个试试看……
是换磁头还是换什么?磁头怎么换?
作者: 超越    时间: 2011-12-20 10:45
把电路板下面的接触位置清洗一下看看
作者: hhf    时间: 2011-12-20 11:08
5#
发表于 2011-12-20 10:45:59
把电路板下面的接触位置清洗一下看看
清洗以后还是一样硬盘不转。
作者: lyhswnu    时间: 2011-12-20 11:10
没得救了 。。。。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2011-12-20 16:21
0822还是可以修下试试的,性能上比写磁头老是坏掉的0802和0812好太多了。
不会修板就找块好板换上去,可能要换ROM。
盘体有问题就开SF,0822的成功率还是比较高的。
作者: ezhouxinda    时间: 2011-12-20 17:14
电机驱动电路坏了,换板。rom!
作者: hhf    时间: 2011-12-21 16:20
我对修盘是一点都不懂的,看来只能报废了
作者: yangyuliang    时间: 2011-12-27 15:18
这磁头也换了试试?这么随别?
作者: 罗工SAS    时间: 2011-12-29 11:31
既然不转,先解决板的问题,换板以后再检测就知道是什么问题了。
作者: hhf    时间: 2011-12-29 17:10
我这没板可换,暂时先报废吧
作者: 青河科技    时间: 2012-1-2 12:54
先找个板 看看能好不能起转  要是电机的问题就报废吧    三星盘不好救
作者: qiushengjian    时间: 2012-1-2 13:54
   这一点就已经证明硬盘是转的~!要不,主板不可能检测到硬盘! 这个问题一般都是硬盘里面的磁头读取坏了或电路板上的bios坏了~!
