标题: 11月学员秒杀sony本触发掉电 [打印本页]
作者: jzdn2010    时间: 2011-12-20 09:43
接到客户送来的机器,一按开机键就掉电了,拆开后发现板子是富士康代工的。先检查有没有掉件,进水,被腐蚀的地方,检查结果正常。找到图纸,用了5分钟查了一下上电时序,因为喜哥常说,每个板子在修之前要弄明白它是怎么工作的,才能快速判断故障所在。所谓磨刀不误砍柴工嘛。发现这个板子的时序和华硕A8E时序有些相似。查了一下待机电源管理芯片MAX1999,待机时+3Valw,+5Valw都正常,芯片的工作条件也正常,在这里就不一一列出查哪些条件了,又查了一下线路上的滤波电容,都正常。开机触发,+3Valw,+5Valw待机电压为0V了,上管无电压,下管有电压。根据上面的检测,就是后级短路了,而且是触发后才短的,根据时序,那就是在+3Valw,+5Valw电压转换成S3,S0电压时发生的短路。那就查转换电路吧,当查到runon开启的电压转换电路时发现场管被击穿了,更换两个场管PQ46,PQ43,再次触发试机,发现电流一路上去了。装上CPU,内存试机,点亮,工作正常。装好本本,跑3Dmark2001一个小时没有问题。
在此特别感谢基地的月饼,喜哥两位恩师,因为我是零基础来学的。年纪也大,两位老师悉心指导,费了不少心,谢谢!!!
MBX-143 SONY VGN-FS742_MS03_DVT_MB_.pdf (1.14 MB, 下载次数: 70)
