SONY VGN-CR322H 触发电流到0.20掉电
鼎盛本本维修
2011-12-19 22:47
SONY VGN-CR322H 待机正常。触发,电流到0.20掉电到0.01。可以在开机触发,电流到0.20掉电到0.01。触发只测到内1.8V ,其余电压没有。各电感阻值正常。那位朋友知道的说下,谢谢。
补充内容 (2011-12-20 11:55):
补充内容 (2011-12-21 11:12):
3vpcu,3vsus.vcc3,15vpcu,rvcc3,1.8sus vcc1.8,5vpcu,5vsus.正常。VCC5有3V电压,VCC2.5没有电压
天宇科技
2011-12-19 22:49
应该有电压没有出来。
、Air'べ
2011-12-19 22:55
lZ慢慢查吧
LDC
2011-12-19 23:05
重点查下CPU供电,这机CPU供电IC容易出问题
mkk
2011-12-19 23:22
上图才好帮你分析呀。
豆腐刀
2011-12-19 23:43
这么多电压没出来 估计没图不好修了 应该和S3有关
chenfuyu232356
2011-12-20 00:22
CPU供电芯片或MOS空焊了
尘芥
2011-12-20 12:39
供电问题,再好好测测吧
