查看: 2820|回复: 12
[主板维修]
学徒维修
发表于 2011-12-19 20:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,客户拿来一张主板,说不能进系统,心想不能进系统那好办,反正给他装个系统就行了,首先试机,把所有的线就连接好了,不触发,这下我可闷了,难道是我哪项工作没有做好,我再仔细检查了一次,没有问题,对客户说,不能触发,主板问题,报了价格,客户同意修好给他打电话,仔细看了IO芯片,发现已经发霉了,估计是很久没用,或者是受潮,问客户好久没有用电脑了,客户说上个周还用了的,知道了问题的在,用酒精把IO,和它周围的电子原件刷了一遍,并用风枪把它吹干,这一下试机果然质检,当跑到D1时没有跑了,这下我可又闷了,难道是显卡没过,仔细观察显卡是集成的,并且如果有独立显卡,客户一定会拿来的,集成显卡出现坏的机率小,一定是内存问题,把内存条用橡皮擦了好几遍,并且把内存槽用酒精刷了几下,试机OK,
点评
d1 是不过内存,管显卡屁事?  发表于 2011-12-20 12:10
发表于 2011-12-19 20:58:31 | 只看该作者 �
你赚了  纯灰尘问题
发表于 2011-12-19 21:00:14 | 只看该作者 �
D1就是内存没过,小伙子
发表于 2011-12-19 21:04:45 | 只看该作者 �
我以前遇到都是C1,谢谢指导。
发表于 2011-12-19 21:33:47 | 只看该作者 �
如果经常遇到这样的生意,那就爽歪歪了,何愁生意难做?楼主赚了。
发表于 2011-12-19 21:34:18 | 只看该作者 �
呵呵,CDE都是内存,大多问题都是插插拔拔的问题,我们这也是。。。
发表于 2011-12-20 12:06:35 | 只看该作者 �
我看检测卡都是看他跳变的次数的。当然啊,这是针对跑乱码的机器,跑马的机器好办的
发表于 2011-12-20 12:13:15 | 只看该作者 �
不错的开始,那些说风凉话的人,不用理睬!谁不是这样过来的?
发表于 2011-12-20 14:08:25 | 只看该作者 �
呵呵 这个就是灰尘导致的问题  你赚了 呵呵   D1是不过内存
发表于 2011-12-20 14:14:48 | 只看该作者 �
喜欢发潮的天气,还有打雷的天气。。
发表于 2011-12-20 14:38:25 | 只看该作者 �
好像有的诊断卡D是不过显卡,你的卡D是不过内存
发表于 2011-12-20 15:11:49 | 只看该作者 �
d1明显是内存嘛
发表于 2011-12-20 15:22:07 | 只看该作者 �
我以前遇到都是C1,谢谢指导
