HP DV2000不触发
吉匀
2011-12-19 16:56
HP DV2000不触发
今天接一客户HP DV2000不触发。拆机一看是965集显的,还没有修过,上可调电源,待机电流是0.148,按开关无任何反应,测主板上的待机无3V和5V。开关的第2脚有3.3V电压。待机芯片的15.26.25.16.27.14PING无电压输出。请问各位高手们,这是不是待机芯片TPS 51120坏了,再请各位支一下招,这板应该怎么修。小弟先谢谢各位了,在线等。我不会上传图纸。
葛林镇江
2011-12-19 16:59
先测3V,5V是否短路,没有短路的话,把3v,5V修出来,常见的电容,反馈,芯片和场管
黄鑫船
2011-12-19 17:08
从待机电流可以看出芯片短路了,测电感对地阻值就知道了
我记着我隐忍
2011-12-19 17:16
摸摸看 哪里烫
redfish133
2011-12-19 17:17
查TPS51125工作条件 先把待机修出来
644485657
2011-12-19 17:18
查查图纸看看芯片的信号有没有,
胡奎
2011-12-19 19:30
待机根本不正常
阿桑
2011-12-19 21:09
先机电流有些高,测下其它地方是否有短路,再下手修待机。
小马显示器
2011-12-19 21:24
这芯片还是容易坏的。
豆腐刀
2011-12-19 22:02
待机不正常
gugu10
2011-12-20 18:58
先测3/5V电感有没有短路,正常的话查主供电芯片的工作条件。
如果也没问题就换主供电芯片
迅维网000
2011-12-20 21:10
应该是有短路的,看后继有没有短
盛新力
2011-12-23 10:43
看看电源管理芯片的脚位和参数
盛新力
2011-12-23 10:44
先找到3v和5v的电压
我是个小兵、
2011-12-23 11:02
用可调电源的两支笔烧你怀疑短路的地方,如果那个地方短路,就会发烫
zxmwx2011
2011-12-23 12:01
先查短路再说吧
