标题: 主板供电正常,cpu不热。检测卡复位灯常量,求帮助 [打印本页]
作者: 尘芥    时间: 2011-12-19 16:24
技嘉520主板各部位供电都正常,cpu不热。
检测卡复位灯常量。
BIOS刷了,桥干了。还有高招吗???
求高手帮助。。。。。。。。。。。
作者: 东硕    时间: 2011-12-19 16:36
可以先看一下 RST 都正常吗
作者: 键盘本本    时间: 2011-12-19 16:40
看下RST,要是没有,那就惨了,
作者: 328102878    时间: 2011-12-19 16:41
换南桥,可能是他坏了
作者: 尘芥    时间: 2011-12-19 16:58
328102878 发表于 2011-12-19 16:41
换南桥,可能是他坏了
大哥你灌水的吧,,520就一个桥????我愁。。。。。
作者: hello6219    时间: 2011-12-19 18:34
CPU供电正常?不发热?拿个灯座看看有没有不亮亮
作者: rodroll    时间: 2011-12-19 18:38
供电说细点    提供的信息太少
作者: a32716    时间: 2011-12-19 18:49
检查时钟,看晶振!
作者: yxl124297    时间: 2011-12-19 19:56
先修CPU供电,我肯定你的U供电不正常!
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-12-19 20:26
CPU供电不正常 还说  各供电正常,  先修U供电。
作者: bdx123    时间: 2011-12-19 20:35
检查桥发出的 1。2V电压,这个电压给CPU产生VCOR,同时经过一个转换电路返回桥,给时钟电路一个开启信号
作者: 尘芥    时间: 2011-12-19 22:17
大哥们不要灌水了好吗?我说了电压都正常怎么还有那么多问的???给点有建议的好吗?
作者: 肉卷子    时间: 2011-12-20 09:41
你的诊断卡是 灯亮没有复位 还是不亮没有复位啊   确定下 复位   就只能按照不跑码修了
作者: 尘芥    时间: 2011-12-20 17:22
我要灌水 哈哈哈
作者: 尘芥    时间: 2011-12-21 12:16
rodroll 发表于 2011-12-19 18:38
供电说细点    提供的信息太少
供电都正常。。就是检测卡复位灯常亮
作者: 尘芥    时间: 2011-12-21 12:17
复位灯一直亮
作者: kkii    时间: 2012-1-7 16:55
很像主板不支持CPU的现象!
作者: 偶像魔术师    时间: 2012-1-7 17:57
上假负载看CPU有复位吗?如果没有,则是全板无复位,应测南桥的工作条件是否满足!
南桥在供电和时钟都正常的情况下才能正常工作。
作者: yxl124297    时间: 2012-1-7 19:01
你告诉我CPU供电多少?总线电压多少?桥供电多少?切,我看你不是要诚心要我们帮助,傻东西都不说出来,是要帮忙的样子吗? 我甚至严重怀疑你是个骗分帖!!!!月饼老师可能也怀疑你!
作者: hcl588    时间: 2012-1-7 19:26
同意19楼意见
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-1-8 09:53
应该是桥挂了
作者: 板卡病毒    时间: 2012-1-8 10:13
CPU供电正常,CPU肯定能发热,但是没复位的情况下令说
作者: lxn448224087    时间: 2012-1-8 11:03
部是吧。又是供电时针复位正常。
