查看: 3234|回复: 8
478CPU假负载烧主板电源IC,NB
发表于 2008-5-22 01:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.75V的478CPU假负载烧1.5V供电865主板电源IC,NB是否有这样的问题?如果有怎么解决?
发表于 2008-5-22 03:03:25 | 只看该作者 �
不是把 真没见过这样的问题! 应该不是假负载导致的把 看看你的假负载上的针少了没有
发表于 2008-5-22 16:02:32 | 只看该作者 �
请将故障的详细情况说清楚
发表于 2008-5-22 16:55:41 | 只看该作者 �
在北京芯盛的培训视频上看到的,求证一下下
发表于 2008-5-22 17:03:53 | 只看该作者 �
是灌 贴吧!
1.75的负载按在865上就不会有电压或电压很低,怎么会坏IC呢?
发表于 2008-5-22 17:26:13 | 只看该作者 �
回复 #5 江小南 的帖子
我就是在求证这个问题,你的观点,可以讨论,我讲的是某些1.5V供电的865主板,不是全部
发表于 2008-5-22 17:27:15 | 只看该作者 �
865主板也有1.75V供电的,我手上就有一块
发表于 2008-5-22 17:33:10 | 只看该作者 �
这是有PWM IC的VRM版本决定的
发表于 2009-12-29 13:32:12 | 只看该作者 �
是有这种说法的,大家注意些就是了。
论坛发不了视频代码只能发个地址了。
视频地址在这
http://p.you.video.sina.com.cn/p ... &uid=1334294861
