标题: IBM T30开机到IBM画面 掉电 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2011-12-19 16:09
IBM T30开机到IBM画面 掉电 不插屏线不掉 ,请高手指点。
作者: 350522993    时间: 2011-12-19 16:22
看看屏上半部分有没有短路的地方,掉电视亮屏掉,还是不亮机啊
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-19 16:33
那重点查屏线与屏了,看看有没有短路
作者: 东硕    时间: 2011-12-19 16:40
是不是 电阻坏了呀
作者: 键盘本本    时间: 2011-12-19 16:44
看下屏的F,实在不行有可能的话是不是屏部分短路了,
作者: liujiang123    时间: 2011-12-19 16:46
我是新手  我来看看  !
作者: tongve    时间: 2011-12-19 16:46
检测一下屏线和屏,都可以换着试一下
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-12-19 17:00
这个可能是屏供电的F烧掉了
作者: 胡奎    时间: 2011-12-19 19:41
先把高压条取下来试试。
