液晶显示器白屏故障
wd631815
2011-12-19 15:21
液晶显示器白屏故障
方正液晶显示器,型号是FHC80-1M
用几天就突然白屏了,简单的试了下,VGA线没问题,已经换过别的显示器试验过;
显示器的电源开关正常;拔掉VGA线白屏就消失了;拔插屏线,还用橡皮擦了屏线的接口,最后上电,正常显示了,但是还是时好时坏
麻烦有经验的前辈们判断下
首翼佳电脑
2011-12-19 19:25
换个屏线试试看!!!!!!
god17174
2011-12-19 19:38
驱动板 屏线
wd631815
2011-12-21 23:00
这个型号的屏线好找吗?
wei120888
2011-12-22 00:04
主板VGA电路没问题?
wd631815
2011-12-22 08:34
wei120888 发表于 2011-12-22 00:04
主板VGA电路没问题?
你是指高压板吗?供电的这块?我是新手来着,别讲的太专业额
dywubin
2012-5-23 10:02
你量下从驱动板上到屏上面是否有5V电压,如果没有那就证明是电压不稳而造成的显示器白屏。。
c5026
2012-5-23 10:13
排线供电有问题
qq29936399
2012-6-5 19:43
学习了 共同探讨
qq29936399
2012-6-7 19:24
白屏的思路首先排除高压板问题 问题重点锁定驱动板 屏电路 屏线 屏你用通用点亮没有问题 那重点看驱动板吧 屏线也换根试试
btwjy123
2012-6-7 23:19
在出现白屏的时候先测屏供电是否正常,再看下逻辑板主芯片和驱动板主芯片是否温度异常,以上均正常的话就考虑刷下程序啦。不行就用通用板点段时间看看出现白屏不
莒县金税科技
2012-6-10 11:13
屏线、屏供电
莒县金税科技
2012-6-10 11:13
换屏线。再不行换驱动板。
莒县金税科技
2012-6-10 11:14
要是还不行的话那麻烦了。那就是屏本身电路问题。
ljw11ljw
2012-8-20 09:22
同意二楼的看法
o0xinnix0o
2012-9-12 12:31
排除法么 先打屏线 一个一个试么
xixihh
2012-9-12 13:06
白屏说明高压板和灯管正常,驱动板问题较多
68王悦存68
2012-9-16 07:39
同意楼上的说法
Arrandale
2012-9-16 08:07
应该是VGA驱动板的问题哦
只求不菜
2012-9-16 08:54
我觉得楼主的问题应该是屏线问题,用橡皮擦擦了下能正常显示器,我建议楼主在用酒精刷一下屏上面的接口,然后换根屏线!如果以上方法不行的话,那就改个驱动板吧! 反正不是屏线就是驱动板这2个问题!
chapigu
2012-9-16 08:55
屏线接反了也会白屏,换了通用驱动板测试下
chapigu
2012-9-16 08:55
田野的小草
2012-9-16 09:03
屏线接反了也会白屏,这个我接反过屏坏了
vy22
2012-9-16 15:01
一般都是驱动板问题吧。 (新手看法)
南京百度科技
2012-9-16 15:32
驱动板刷下程序
ww408315197
2012-9-16 17:57
先换屏线在说。在不行就是解码板的问题
宏达科技
2012-10-1 15:24
是驱动板有问题,
宏达科技
2012-10-1 15:24
是驱动板有问题,
无憾
2012-10-1 22:10
在出现白屏的时候先测屏供电是否正常 保险电阻是否正常
无憾
2012-10-1 22:10
zxf88888888
2012-10-1 22:16
看一下板子的供电是否正常
张定文
2012-10-1 22:19
换屏线 查屏供电跳线帽
506212lw
2012-10-8 15:04
别想那么复杂,一般就是屏线的问题
喻志立
2012-10-11 07:40
频现吧你看看
yanwenjin
2012-10-11 10:47
同意17楼的说法
无所谓.
2012-11-15 11:35
换一个新的屏线应该就没事啦
yeluyeluyelu
2012-11-15 11:54
学习了 共同探讨
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-481226-1-1.html
张村-联想
2012-11-15 12:25
先更换屏线,再测屏供电、驱动板
单岭
2012-11-15 12:35
显示器我的字典里就以个字换那个不行换哪个!很弱智的维修!
买电脑数码找我
2012-11-25 12:57
学习了一招~~
