标题: HP V3000开机白屏外接花屏故障求助 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-12-19 14:23
因特尔965PM主板,原故障为外接正常,内屏绿屏稍带点花屏,排除屏线和屏故障后加焊显卡,故障变成了外接花屏,内屏只显示白光,更换两个显卡后也是一样,确定不是显卡问题,经查显卡没有发出LCDVDD_EN信号至U55来开启屏供电。主板没有掉件,仔细对过了。在此求助一下各位朋友,接下来该怎么检修。
作者: 周锡均    时间: 2011-12-19 14:32
确定显卡做好了吗?那就做做显存!
作者: 孙文龙    时间: 2011-12-19 14:40
碰到过 换显卡 升级版的
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2011-12-19 14:44
北桥什么的都要检查的脸内存也不要放过
作者: 新民电脑1819    时间: 2011-12-19 14:55
显卡用改良的试试,估计还是显卡问题
作者: 尘芥    时间: 2011-12-19 14:58
显卡的可能性大。。。。。
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-12-19 14:58
周锡均 发表于 2011-12-19 14:32
确定显卡做好了吗?那就做做显存!
显存也换过了。
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-12-19 14:59
孙文龙 发表于 2011-12-19 14:40
碰到过 换显卡 升级版的
你是不是换了个升级版的就好了呀,按说不应该这样呀
作者: lijiangyuan    时间: 2011-12-19 15:05
屏线会不会有问题呢?
作者: 维维豆    时间: 2011-12-19 15:32
还是显卡没做好吧,有一次一个V3700的我做了3次才做好
作者: 376057772    时间: 2011-12-19 15:34
典型的显卡问题
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-12-19 15:42
再换一个改良的看看,但愿能好吧{:soso_e115:}
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-19 15:55
显卡的可能大
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-12-19 16:13
换了一个全新的631上去还是一样哦{:soso_e109:}各位快来分析一下。我敢断定肯定不会再是显卡的问题了。
作者: 流动元    时间: 2011-12-20 15:10
显存的问题 我修过机器花屏 换完还是一样 最后实在没办法 重做一下显存 OK了
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-12-21 16:14
问题解决了,显卡旁的一电阻虚焊了。谢谢各位的帮忙!
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-24 19:39
会不会被你把显存弄出问题来啦!
作者: 王子的泪    时间: 2011-12-24 21:41
我以前修过个人为把显示信号的排阻搞连锡的,导致内接绿色的花屏,但外界正常的。可能你把显存也高虚汗了。不行仔细查下屏线接口的电压,应该可以找到问题的。
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-1 14:14
显卡有做好吗?
作者: 盛新力    时间: 2012-1-3 10:05
学习啦,各位都是高手啊!
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2012-1-3 10:23
这个机器都是老生常谈了,一般除了显卡很少有其他问题,机器之前都可以显示,做了以后就白屏,明显是显卡本身或是显卡周围的问题嘛,一般出现这种问题多半是人为造成的,移动了显卡旁的电阻,或是掉件了。
作者: renjiesg25    时间: 2012-1-3 10:31
把显卡取下来从新治一次球来试下 你那多半都是显卡
作者: 十年后    时间: 2012-1-3 15:19
显卡,显存,,都搞它一遍就不信它不好,,
作者: 星海广场    时间: 2012-1-3 16:29
看来做BGA还是要仔细小心啊,不然小问题会成为大故障
作者: 霖玲小召    时间: 2012-1-3 16:31
毫不给你说了   肯定是现存
