标题: 宏基4930G超奇怪的问题, [打印本页]
作者: ffbuzai    时间: 2011-12-19 13:27
标题: 宏基4930G超奇怪的问题,
   接宏基4930G笔记本,来的时候是进水的,修了好多台了,都是系统供电部分进水的,修好了,过两天又拿回来了,说是点不亮,拆开来,发现机器可以开机的,显卡上没供电  而且像显卡短路了一样,插上去电流都变小了,但是用另一台4930ZG板子测,显卡是好的,可以点亮。用4930ZG的显卡板可以上电,显卡版上供电也有,但是灰屏 怎么会这样呢,显卡版是好的,主板应该也是好的,为什么用自己的网卡版反而不行呢!
作者: ffbuzai    时间: 2011-12-19 13:28
  BIOS 刷了,4930ZG的,还是一样
作者: 谢学江    时间: 2011-12-19 13:57
进水的不好说。可能有电阻变质
作者: ffbuzai    时间: 2011-12-19 14:34
其他地方都没有进水,就是系统供电部分进水了,为什么用别的显卡,显卡就能有电压呢!只是灰屏
作者: elianjj    时间: 2011-12-19 14:41
显卡操不太好了吧啊  清理清理
