19长城液晶显示器,(M95)能亮,用一段时间后黑屏
kkcrazysa
2011-12-19 12:26
本人新手,业务爱好学习维修!今天朋友的网吧一台19长城液晶显示器,(M95) 冷开机显示5-8分钟左右黑屏,拆机一看高压板的升压变压器PCB块这块已经焦黄,无电容鼓包现像,灯管已测试是好的,因为坏过好几台了都是同样的问题,高压板问题,网上很多人也说过,这是M95的通病!
(288.25 KB, 下载次数: 96)
下载附件
保存到相册
2011-12-19 12:22 上传
因为新手自己手中材料不足没有那种高压板,请高人指点一下,
可能是高压板电压过高保护了,能正常显示的时候12V左右电压。黑屏后电压升至16V了(红线地方)
耐芯
2011-12-19 12:38
断保护试试
wwwjian661
2011-12-19 12:49
该高压板就好
hu635323888
2011-12-19 13:11
该高压板就可以了 你要是硬修高压板的话有可能有返修的
章红卫
2011-12-19 14:23
应该是灯管问题把。。。我之前修过好多
g73g84
2011-12-19 14:27
背面的那两个震荡管问题多
邯郸小刚
2011-12-19 15:16
同意楼上的,应该是振荡管不良了!
fly123
2011-12-19 15:17
改通用高压板吧,省事!要不就更换高压包试试
s2454235
2011-12-19 16:14
既然灯管 换过了 屏有问题嘛 我前几天修的问题是 高压 问题 三星的 也是这个情况 还是高压问题 的多
亿通维修
2011-12-19 16:15
直接换通用高压板。省事还省心,在板上修怕顶不住。
改了密码
2011-12-19 16:24
这么多业余的都敢搞了,看来维修是难做了。
316309892
2011-12-19 16:51
刚刚修了一台,开机是黑色的,稍稍闪屏 。过好久才能亮。拆机检查,高压的两电容鼓包了,25V/220uF.更换后就可以了。
葛林镇江
2011-12-19 16:56
这个机器的高压变压器坏的多,换一个就OK
强强平乐
2011-12-19 17:09
直接换通用高压板
黙唸、緈諨ぁ
2011-12-19 17:53
灯管先试下,再用测屏工具测下屏是好的还是坏得。屏是好的你就先改高压------再换电源板,换驱动板。
514906332
2011-12-19 19:15
建议该通用的高压条
jinyukeji
2011-12-19 19:33
还是换通用板吧 这样省事,不用返修
orion001
2011-12-19 19:59
改个通用的高压板上去不行?
梦断回忆
2011-12-19 20:03
高压板的问题,改板吧
田新新
2011-12-19 21:33
我认为是振荡器的问题不好找的还是直接该高压板吧!不然很容易返修的这样还会稳定些!个人不建议维修的!
英特尔I7
2011-12-20 11:21
路过 学习学习
fengwu66
2011-12-20 11:34
高压板换一个就可以了。
chengchunxin
2011-12-20 11:44
灯管不良也会造成这种现象!能亮不一定没问题!
psxwx
2011-12-20 12:35
没有升压变压器的话就搞通用版
音乐旅程
2011-12-20 12:43
把板子高压保护去掉,改通用高压条用哦。可能是高压包的故障引起的!
落叶流声
2011-12-20 13:01
MT屏通病,灯管低压端开焊
zyc258
2011-12-21 17:36
加个高压板吧
gang838922556
2011-12-31 18:05
如果有一样高压包 换上去就好 要是没有 改高压板上去好了
开子
2012-1-2 20:17
我也支持 改高压板
腾达电脑1
2012-1-2 20:26
果断外接高压试试 一般这种情况我直接改高压
lym1982222
2012-1-15 16:37
我也遇到同样问题,亮半小时后黑屏,改了高压板也一样,求助!!!
Tay
2012-1-16 00:19
直接改用通用高压板吧,不过我修过其他牌子的用几分钟或半个钟黑屏的都是灯管问题,你测灯管如果一根一根测的话不一定测得出来,原先这样的故障我也以为是高压问题,然后给客户换高压板,第三天又回来了,一测高压板又烧了,然后我拆开屏看,原来是灯管问题
