大水牛 液晶显示器 H1502A 红灯常亮不开机
伍月十六
2011-12-19 10:28
大水牛 液晶显示器 H1502A 红灯常亮不开机? 按开机键无任何反应,按键全换了,把用户24C16取下了也没有用 找不到程序刷 ,请高手指点
五保
2011-12-19 10:49
不一定是按键问题的,电源问题居多
众信电脑维修
2011-12-19 13:57
检查驱动板供电看正常不
fly123
2011-12-19 16:00
按键板受驱动板控制的,测量驱动板5v,3.3v 1.8v 正常不,刷程序吧,品牌机的也不好搞,换个通用驱动板试试
伍月十六
2011-12-19 16:18
这个是双排线的 找不到通用驱动板
黙唸、緈諨ぁ
2011-12-19 17:59
买原装的试试看。
细水长流
2011-12-19 18:11
通常都是DC-DC电路的滤波电容问题,代换试试!!
田新新
2011-12-19 21:53
楼上是说没碰到过 电容有问题会导致没法开关机吗?没碰到过 ?我认为程序的可能性大一些吧!
同门师兄
2011-12-19 22:04
首先查供电是否正常,然后再考虑后面的。
伍月十六
2011-12-22 13:55
找不到程序 谁有的 发个 呀
13332837133
2011-12-22 14:02
可以看看那个储存器的内容,是不是有序还是根本读不出来,一般读出来就没坏的。
思源电脑维修
2011-12-22 15:58
有可能是主控或MCU方面的问题,红灯常亮说明供电方面应该是正常的。
gang838922556
2011-12-31 18:02
24c16 这个 买新的 或者 从旧板上取个撞上去就好了 不用 那么麻烦找程序
